Ганнибал
 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ HUMMER H2
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРЕРЫВАТЕЛИ ЦЕПИ Электропроводка в Вашем автомобиле защищена от короткого замыкания с помощью комбинации предохранителей, автоматических прерывателей цепи и плавких перемычек. Данная защита в значительной степени снижает риск возгорания вследствие неисправности в электросистеме. Посмотрите на плавкий элемент (серебристого цвета) внутри предохранителя. Если элемент разорван или расплавлен, замените предохранитель. Убедитесь, что Вы заменяете перегоревший предохранитель его эквивалентом (одинаковым по величине и номиналу). Если в дороге у Вас перегорает предохранитель и у Вас нет запасного, Вы можете позаимствовать предохранитель с соответствующим номиналом. Просто выберите функцию, без которой Вы можете обойтись, — например, аудиосистема или прикуриватель, и используйте ее предохранитель, если его номинал соответствует номиналу заменяемого предохранителя. БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ Сервисный лючок блока предохранителей расположен на приборной панели со стороны водителя. Откройте лючок для получения доступа к предохранителям. Вложение:
01.jpg [ 10.22 Кб | Просмотров: 24832 ]
Для извлечения предохранителя в случае, если у Вас нет специального пинцета, возьмитесь за конец предохранителя большим и указательным пальцем и аккуратно вытяните предохранитель. За сервисным лючком могут храниться запасные предохранители, которые можно использовать для замены перегоревших. Однако, перед заменой убедитесь в том, что номинал запасного предохранителя соответствует номиналу перегоревшего предохранителя. Вложение:
0002.jpg [ 38.33 Кб | Просмотров: 24791 ]
0003.jpg [ 92.48 Кб | Просмотров: 24809 ]
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ Центральный блок предохранителей расположен под приборной панелью слева от рулевой колонки. Вложение:
0004.jpg [ 26.88 Кб | Просмотров: 24758 ]
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ Вложение:
0006.jpg [ 10.37 Кб | Просмотров: 24742 ]
Блок предохранителей в моторном отсеке расположен со стороны водителя около батареи. Для доступа поднимите крышку. Для извлечения предохранителя в случае, если у Вас нет специального пинцета, возьмитесь за конец предохранителя большим и указательным пальцем и аккуратно вытяните предохранитель. Примечание: Пролитие жидкости на какой-либо электрический компонент может привести к его повреждению. Электроэлементы должны быть всегда защищены крышками. Вложение:
0007.jpg [ 79.02 Кб | Просмотров: 24737 ]
0008.jpg [ 88.46 Кб | Просмотров: 24720 ]
00010.jpg [ 94.73 Кб | Просмотров: 24695 ]
00011.jpg [ 41.29 Кб | Просмотров: 24675 ]
| 18 мар 2013 15:40 |
IluxaBarnaul
Зарегистрирован: 02 дек 2013 20:43 Сообщения: 511 Откуда (Страна, Город): Барнаул MY GARAGE (Мой гараж).: Н1-Н2 ИМЯ (name): Илья
 Re: ПРЕДОХРАНИТЕЛИ HUMMER H2
Мужики, а какой пред отвечает за Прикуриватели передние?
| 19 апр 2015 11:50 |
Алексей Подольск
AUX PWR это и есть прикуриватель
Последний раз редактировалось Алексей Подольск 27 авг 2015 22:42, всего редактировалось 1 раз.
| 19 апр 2015 12:46 |
Джон
Зарегистрирован: 12 июл 2010 09:36 Сообщения: 453 Откуда (Страна, Город): Москва MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 ИМЯ (name): Евгений
в ногах водителя стоит блок с предохранителями, называются тепловые. есть ли схема? и где можно купить такие предохранители кто знает?
| 30 май 2015 19:59 |
MrAndrew
CB RT DOOR. Как найти? Не нашел фото блока управления под приборкой или где они там?
| 01 июн 2015 11:47 |
Джон
Может кому-то будет полезная данная информация в ногах слева водителя есть блок с предохранителями там стоит прерыватель цепи тепловой или по-другому тепловой предохранитель. по схеме всё очень непонятно, долго разбирался что именно надо заказывать в итоге заказал в эксисте, сегодня забрал. это оно. код детали 12088757- Прерыватель, он на 25A цена - 570 руб
| 02 июн 2015 18:14 |
Andrew_S
Зарегистрирован: 08 сен 2014 16:11 Сообщения: 242 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург MY GARAGE (Мой гараж).: H2, CX5, FF3 ИМЯ (name): Андрей
вопрос знатокам... предохранитель на задний ПТФ, есть такой?
| 08 сен 2015 13:47 |
Алексей Подольск
Andrew_S писал(а): вопрос знатокам... предохранитель на задний ПТФ, есть такой? А ведь действительно интересно Ведь ПТФ на американцах нет  , только на калинах. К чему ж они его подсоединили то
| 28 сен 2015 09:58 |
oleg0203
На африканках тоже есть.  это я про тройку.
| 28 сен 2015 10:56 |
Andrew_S
просто у меня задняя ПТФ не работает, а куда лезть не пойму. всю проводку шерстить тоже не камильфо.
| 29 сен 2015 13:56 |
Puff
Внутри ПТФ всё живо?
| 29 сен 2015 15:19 |
Andrew_S
Puff писал(а): Внутри ПТФ всё живо? на мой взгляд всё живо, хотя было видно что вода побывала в птф-ке. всё прочистил, контакты зашкурил, лампочку поменял. ещё особенность в том, что не загорается лампочка индикации включения птф на самой кнопке включения. поэтому грешу на предохранитель.
| 29 сен 2015 16:24 |
Puff
Иногда оплавляется патрон внутри, в таком случае палёным пластиком пахнет. В крайнем случае может даже деформироваться, и-за этого неплотно прилегает к ПТФ и ещё больше влаги туда попадает. Лучше при установке герметезировать
| 29 сен 2015 16:29 |
Romario
Зарегистрирован: 10 сен 2010 07:38 Сообщения: 791 Откуда (Страна, Город): Тверь MY GARAGE (Мой гараж).: Н2 ИМЯ (name): Роман
Чё-т не вижу предохранителя обогревателя зеркал? Есть только заднего стекла. Кто в курсе,а?
_________________ Клин журавлиный улетает ввысь.....
| 17 ноя 2016 08:04 |
Алексей Подольск
Romario писал(а): Чё-т не вижу предохранителя обогревателя зеркал? Есть только заднего стекла. Кто в курсе, а? Ром, скорее всего тот же  Ведь клавиша включения одна на обогрев зеркал и заднего стекла.
| 17 ноя 2016 09:27 |
