Текущее время: 25 авг 2025 23:46
[ Сообщений: 12 ] |
Автор |
realreal
Зарегистрирован: 12 сен 2012 05:59 Сообщения: 3 Откуда (Страна, Город): Ussuriisk
 удаление ошибки
Доброе время суток вам. К сожалению старый акк востановить не смог, зарегался по новой на форуме. Вот какая незадача у меня: пневмоподвеска стала выдавать ошибку "аир сервеис суспеншен" и , соответственно отказываться накачивать подвеску, за что и была удалена (включая копмпрессор) и поставленны пружины. Все отлично, за исключением того, что комп продолжает выдавать при каждом запуске двигателя эту ошибку. Она, как бы, ни на что теперь не влияет, но как то не прикольно. Нашел у нас в регионе (Дальний Восток, Приморье) диллерский сканер, но человек не нашел вариантов через него отключить эту неприятность. Единственное предложение было вернуть компрессор на место и соединив трубки (что качают стаканы), через рессивер, сделать вид для компа, что все на месте. Как то не прикольно на мой взгляд и гемморойно. Может есть варианты или кто нить сталкивался с таким? Спасибо.
12 сен 2012 06:06 |
kaps
Зарегистрирован: 27 апр 2011 02:54 Сообщения: 15 Откуда (Страна, Город): Владивосток
 Re: удаление ошибки
привет, земляк! я из владивостока. я купил хаммера с уже снятыми компрессором и всем причиндалами, и поставленными пружинами. даже не задумывался как все это сделали, но ошибку не выдает. так что, если интересно, когда будешь во владивостоке можешь посмотреть пока мой крепыш стоит в ремонте.
13 сен 2012 06:43 |
realreal
 Re: удаление ошибки
спасибо) только, от того что я посмотрю ,ничего не поменяется, потому как я в этом - вообще никак.... вот знающий бы человек, да на пальцах, бы все рассказал - вот то дело было бы...
...а чего в ремонте стоит? что поломал? и где ремонтируешься?
13 сен 2012 07:09 |
 Re: удаление ошибки
Цитата: я купил хаммера с уже снятыми компрессором и всем причиндалами, и поставленными пружинами. даже не задумывался как все это сделали, но ошибку не выдает. kaps,так может твой хомяк в стоке уже был на пружинах,а не пневмо подушках.
13 сен 2012 07:18 |
 Re: удаление ошибки
Если я правильно помню, то после снятия пневмы толи замыкается, толи перепаивается в блоке предохранителей реле, отвечающее за включение подкачки. И что-то возможно надо делать с датчиками.
13 сен 2012 07:45 |
mitia
 Re: удаление ошибки
мне в Ночном пневму снимали ошибку не выдает что они делали не знаю
14 сен 2012 00:17 |
Ганнибал
 Re: удаление ошибки
На первом хомяке,тоже ставил пружины. Датчики и компрессор не снимал.Выбило ошибку. Юра удалил всё компьютером.
14 сен 2012 00:56 |
kaps
 Re: удаление ошибки
серж писал(а): Цитата: я купил хаммера с уже снятыми компрессором и всем причиндалами, и поставленными пружинами. даже не задумывался как все это сделали, но ошибку не выдает. kaps,так может твой хомяк в стоке уже был на пружинах,а не пневмо подушках. мой хомяк был на пневме. это точно. остались датчики положения кузова и еще какие-то мелочи.
14 сен 2012 02:20 |
kaps
 Re: удаление ошибки
realreal писал(а): спасибо) только, от того что я посмотрю ,ничего не поменяется, потому как я в этом - вообще никак.... вот знающий бы человек, да на пальцах, бы все рассказал - вот то дело было бы...
...а чего в ремонте стоит? что поломал? и где ремонтируешься? началось с того, что крякнул автомат. купил ремкомплект, загнал к мастеру (очень грамотному, кстати). ну а там поперло: вытащили автомат вместе с двигателем и решили поменять все что можно пока все под рукой - ремни, ролики, свечи, провода, прокладки, тепловые экраны, короче все до чего можно дотянуться. а дотянуться можно до всего! сейчас заканчивается эпопея с реанимацией переднего редуктора. заказал из америки уже три посылки запчастей. будет у меня новый автомобиль  ну а как выкачу его из ремонта займусь фаршировкой внутри: хочу музыку поменять и рацию поставить. хотя, еще сам не понимаю зачем мне рация, но поставлю ее на место onstar sistem - место занимает, а не работает. воткну туда си-би рацию.
14 сен 2012 02:31 |
Ганнибал
 Re: удаление ошибки
kaps писал(а): realreal писал(а): спасибо)
рацию поставить. хотя, еще сам не понимаю зачем мне рация, но поставлю ее на место onstar sistem - место занимает, а не работает. воткну туда си-би рацию. На это место классно становиться компьютер,будешь удалять ошибки если появятся, а вообще он до хрена чего может делать.
14 сен 2012 03:41 |
kaps
 Re: удаление ошибки
Ганнибал писал(а): kaps писал(а): realreal писал(а): спасибо)
рацию поставить. хотя, еще сам не понимаю зачем мне рация, но поставлю ее на место onstar sistem - место занимает, а не работает. воткну туда си-би рацию. На это место классно становиться компьютер,будешь удалять ошибки если появятся, а вообще он до хрена чего может делать. ну вот! теперь задумался про компьютер на место onstar
14 сен 2012 03:48 |
realreal
 Re: удаление ошибки
какой такой компьютер? что за штука такая??
21 сен 2012 11:15 |
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 327 |
