Центральный замок не работает((
Автор |
tobolsk2002
Зарегистрирован: 24 сен 2012 13:42 Сообщения: 40 Откуда (Страна, Город): Россия, Тюмень
Друзья, добрый день! История у меня еще одна есть... Предыдущий владелец... в общем, у него видимо по зиме заглючили замки на дверях, и он просто взял и от одной рабочей водительской двери прокинул на все остальные провода в том числе и на багажник... всем я этим пользовался, работало плохо, тем не менее... Вчера перестала закрываться водительская дверь, соответственно перестали закрываться все остальные, открывалось все нормально... сегодня я взялся за все серьезно... снял все налепелнные провода восстановил все что Он порезал, вернул все по заыодскому... результат: 1. Водительская дверь открывается отлично но не закрывается, на закрытие подается очень слабенький ток (вольтметром не более 1 Вольта показывает) 2. Передняя пассажирская закрывается отлично, но не открывается, на открытие идет очень слабенький ток (вольтметром не более 1 Вольта показывает) 3. Задние двери включая багажник, работают отлично во все стороны!
Что делал: Снимал блоки с кнопками на водительской и пассажирских дверях, смотрел контакты, чистил их, сушил феном, пропаял контакты реле, предохранители все проверил, провода прозвонил... с концевиками в дверях некоторые непонятки пока...
Может кто сталкивался или мысли у кого будут, помогите плз..
28 окт 2012 21:05 |
tobolsk2002
 Re: Центральный замок не работает((
даже не знаю с чего начать, сегодня с тремя электриками вокруг три часа танцевали с бубнами((
28 окт 2012 21:08 |
tobolsk2002
никто не отвечает( может что-то случилось!?
01 ноя 2012 11:00 |
Ребята,владельцы двушек,чего молчим? Может кто чего дельного посоветует.
01 ноя 2012 13:46 |
серж Серёж, да как можно ответить без диагностики? Блок управления ЦЗ-частая тема. Может быть всё что угодно-от блока до проыодов, которые через дверь идут. У меня с похожей проблемой Электровова!!! возился часа 3((( Оказались провода.
06 ноя 2012 16:16 |
tobolsk2002
Провода все целые! все проверено! сигнал есть ведь в обратную сторону только слабый(на одной двери в сторону открытия, на другой в сторону закрытия) в общем проблема еще не решена, вчера разобрали блоки, посмотрели электрические схемы блоков, нашли куда идут проводочки от соленоида (серый и коричневый), в каждом блоке стоят микрухи (bts7740g) которые за это отвечают. Сегодня после обеда попробуем поставить новые микросхемки ну и как бы надеемся что решим проблемку
Комментарий к файлу: Блок водительской двери
20121113_221423.jpg [ 227.8 Кб | Просмотров: 12870 ]
14 ноя 2012 09:12 |
Отпишись по результату, плиз!
14 ноя 2012 10:18 |
tobolsk2002
Все! победил! медаль мне! поставил микрухи немного другие - bts7750g - у них там по питанию чтото выше, не страшно, все сразу же заработало!!!!!!!!!!!!!!!! УРААААААААААААААААА
14 ноя 2012 13:30 |
tobolsk2002
если что у кого будет по ЦЗ обращайтесь) я эту хрень наизусть выучил уже)))))))))))))
14 ноя 2012 13:32 |
Поздравляю!!!!!!!!
14 ноя 2012 13:34 |
Ну молодец,добил все таки!!  Как говорится,терпение и труд все перетрут.  Респект и уважуха!!!
14 ноя 2012 14:32 |
A.E.
Зарегистрирован: 09 окт 2016 21:15 Сообщения: 23 Откуда (Страна, Город): Latvija Riga Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! ИМЯ (name): Alexe
Центральный замок
_________________ H 2 SUT 2005 год.
Последний раз редактировалось A.E. 16 дек 2018 17:54, всего редактировалось 1 раз.
10 окт 2016 22:06 |
Offroader
блин а у меня другой понт...
вроде все нормально... но имено задние двери иной раз открывает, а иной раз дергается но недооткрывает запор... ну короче приходится рукой изнутри ПИПКУ открывать...
а летом в жару открывало без проблем...
ноя я шумку лепил, вот и думаю перемудрил чтоли...
что можно сделать ?? смазать там все ??? или есть регулировки и можно поднатянуть ??
12 окт 2016 14:04 |
Dimonchik
Зарегистрирован: 02 сен 2011 22:32 Сообщения: 54 Откуда (Страна, Город): СССР Кавказ
tobolsk2002 писал(а): если что у кого будет по ЦЗ обращайтесь) я эту хрень наизусть выучил уже))))))))))))) Не могу разобраться , помочь некому . Постепенно все хуже и хуже срабатывал ЦЗ . Приходилось водить пультом , туда сюда ближе к машине . Я грешил на сдыхавшую батарейку . Иногда не работало два - три дня , потом начинало работать . К удивлению замена батарейки проблему не решило . Не решил проблему и найденый по случаю запасной пульт . С некоторого времени ЦЗ с пульта отказывается работать . С кнопки на двери работает . И ещё баг : ключом открываешь или закрываешь , остальные двери не срабатывают . Эта проблема уже лет сто , я даже думал что так и должно быть . Закрываю так : нажимаю закрыть на двери и отдельно водительскую дверь закрываю ключом .
22 янв 2021 16:57 |
AEL
Брелоки прописываются в пассажирский дверной блок. Он и является приёмником. Сними, разбери, посмотри на наличие влаги/окислов. Если всё чисто, то скорее всего замена. Только брелоки придётся обучать заново. И год авто какой?
23 янв 2021 17:03 |
