Текущее время: 20 ноя 2025 01:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Про раздатку
Новое сообщение Re: Про раздатку
mitia » Сегодня, 00:56
постоянный но при стрелочки в верх 60 на зад 40 на перед мощности
+1 *UHU* На хомяке Н2 предусмотрено четыре режима полного привода «4HI», «4HI Lock», «4LO Lock» и «4LO Lock» с блокировкой заднего дифференциала. Первый используется при движении по обычным дорогам, когда крутящий момент распределяется от передней к задней оси в соотношении 40/60 процентов. Второй режим подходит для скользких покрытий, он блокирует межосевой дифференциал и делит крутящий момент пополам между задней и передней осью,тобишь 50/50. Режим «4LO Lock» работает также как и предыдущий, с одной лишь разницей - передаточное число АКПП становится ниже, что позволяет держать поток мощности двигателя на пределе при преодолении самого серьезного бездорожья.
virus54 » Сегодня, 13:04
И в дополнение,кнопки жмутся, лампочки моргают примерно секунд 10 и гаснут!
Раз сканером включается,значит скорей всего дело в блоке с кнопками.
04.jpg [ 137.76 Кб | Просмотров: 2061 ]
20 ноя 2012 08:42
Кирюха писал(а):
Вся эта ботва включается когда у тебя кочерга АКПП в положении нейтраль!
Не успел посоветовать)
Если на нейтрали не включается-надо сам блок смотреть, как я раньше писал. Вот и Серж подтвердил.
21 ноя 2012 08:11
Всем привет и спасибо за советы! Вобщем причина всего вышеописанного была в заломанном проводе с заднего левого датчика АБС, стоило поменять электрика и всё починилось)))
10 дек 2012 10:21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
