Текущее время: 20 ноя 2025 03:32
 включаю драйв и стою на месте
Откуда (Страна, Город): С-Петербург
Новое сообщение включаю драйв и стою на месте
дело было так, приехал заглушил машину на нейтралке вытащил ключ и пошел (у меня ключ вытаскивался на любом положении) надо ехать, сажусь, завожу, включаю драйв жму на педаль и стою на месте, у меня недоумение, что за хрень? перещелкиваю на паркинг глушу на всякий случай думаю вдруг глюк, а в душе понимаю что чудес не бывает, завожу опять тяну за ручку она не в какую смотрю на табло значится что коробка на нейтралке, еще немного подергал пошевелил результат нулевой. Начинаю разбирать: открываю бардачок между сидений выкручиваю саморезы вынимаю емкость с барахлом просовываю руку в сторону ручки кпп на ней снизу с права нащупываю кнопку жму на нее и переставляю ручку обратно на нейтраль, окручиваю ручку для этого нужна маленькая звездочка и отщелкиваю консоль вместе с подстаканниками подцепив все это дело отверткой думал причина там внимательно осмотрел все провода все ок пощелкал туда сюда переключателем и понял что усилия на переключателе нету, полез под машину смотреть второй конец троса переключения, а он просто соскочил с лапки от коробки от износа закрепил и поехал дальше.
ЗЫ. а с ключом зажигания было так, снял нижний кожух под рулем а там болтается саленойд на проводах как он отвалился не понятно, защелкнул обратно над замком и теперь все ок, а если на него нажать снизу пальцем то можно клуч вытащить в любом положении кпп .
может кому пригодится всем удачи!
лучше сто раз по разу, чем ни разу сто раз
12 ноя 2012 18:46
Новое сообщение Re: включаю драйв и стою на месте
Спасибо за делёж опытом!
С зажиганием и позицией рычага у Н2 могут быть заморочки. Причин может быть несколько: проводка, датчик положения рычага переключения или троссик.
12 ноя 2012 20:51
gadkii garri
Была похожая ситуация!
За инфу СПАСИБО.
12 ноя 2012 20:57
Откуда (Страна, Город): Russia, Yamal
Подскажите, а датчик положения рычага АКПП ни у кого не перемерзал никогда? Интересуюсь из-за того, что была такая проблема на американском паджеро (Монтеро). Там эта шняга называется датчиком блокиратора стартера - замерз на минус 40 и не заводился. В гараже оттаял - все стало Ок. Сняли почистили - помогло, но не надолго, через пару месяцев опять стал замерзать: заводишь, но пока коробка не прогреется включалась только задняя :) Удалось побороть только заменой на новый блокиратор.
Интересно на Н2 такие глюки бывают?
09 дек 2012 15:02
Про такое не слышал и не читал.
09 дек 2012 15:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
