Как регулировать высоту попы Н2(пневма) ?
Maksimilian
Зарегистрирован: 11 июл 2011 21:55 Сообщения: 68 MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2008 SUT ИМЯ (name): Гера
С возникновением вопроса по покупке зимней резины подумал, что зачем мне такие огромные колёса, если можно опустить хомяка и взять нормальные колёса)) Ибо был поднят очень высоко и смотрелись колёса не айс….
Вообщем загнал на яму выкрутил передние торсионы. Стал ниже на СМ > 10.
Передок опустился, а вот по задней части автомобиля не совсем понял. Регулируется ли пневма как-то в ручную или она подстраивается автоматически ?
Вроде покатался задница чуть подровнялась, но всё таки решил уточнить у знающих людей.
| 20 ноя 2012 23:00 |
mitia
 Re: Как регулировать высоту попы Н2(пневма) ?
наверное автоматом не зря там датчики уровня стоят
| 20 ноя 2012 23:18 |
Maksimilian
Возможно, сразу был большой перекос виден на глаз, поездил вроде более менее ровно встал)
| 21 ноя 2012 00:11 |
Задняя пневма не регулируется. Вроде как можно колибровать датчики, но этим никто не занимается(
| 21 ноя 2012 07:54 |
Maksimilian
Понятно..... Ладно, будем смотреть сегодня, остался перекос какой или нет) чуть что подкрутим торсионы обратно чутка)
| 21 ноя 2012 10:07 |
susanin007
Зарегистрирован: 02 сен 2012 06:33 Сообщения: 125 Откуда (Страна, Город): волгоград
ZAGORANKA писал(а): Задняя пневма не регулируется. Вроде как можно колибровать датчики, но этим никто не занимается( регулируется креплением датчика на рычаге(по моему три положения),но не намного.
| 21 ноя 2012 20:06 |
Вот это новость! Как? Сфоткать сможешь? Спасибо.
| 21 ноя 2012 22:36 |
susanin007
фотать не буду(так как у нас слякотно и грязно). когда взял хомяка, одна сторона была чуть ниже другой, оказалось что меняли датчик и у него шток немного короче. на рычаге , там где крепление датчика три шишки и отверстие в крепеже датчика становится на одну из них. я сдвинул на следуюшую шишку и машина встала ровно. так что либо у меня какие то тюненные рычаги и крепеж датчиков! либо у всех  так.
| 24 ноя 2012 20:59 |
Жанн
Вопрос народ между делом если подать питание на копрессор на прямую попа хомячка преподнимится? Просто я после пожара, проводки тютю. А попа провисла. Вот и пришла мысль в голову на прямую запитать и приподнять его точнее выровнить! Как думаете получится?
| 25 ноя 2012 11:34 |
Напрямую, это как? Без реле???
| 25 ноя 2012 13:48 |
Жанн
ZAGORANKA писал(а): Напрямую, это как? Без реле??? Неее конечно же с реле так чтоб он в определенный момент сам остановился если просто напрямую можно перекачать и подушкам каюк! Вот и продумываю как это сделать!
| 25 ноя 2012 13:55 |
Цитата: Жанн » Сегодня, 17:34 Вопрос народ между делом если подать питание на копрессор на прямую попа хомячка преподнимится? Жанн,а блок предохранителей в моторном отсеке выгорел полностью или есть что живое?
| 25 ноя 2012 15:02 |
Жанн
серж писал(а): Цитата: Жанн » Сегодня, 17:34 Вопрос народ между делом если подать питание на копрессор на прямую попа хомячка преподнимится? Жанн,а блок предохранителей в моторном отсеке выгорел полностью или есть что живое? все что до лобового все сгорело самого удивляет как дальше не пошло!
| 25 ноя 2012 15:10 |
mitia
Можно клапана на пневме сжечь там вроде не 12в
| 28 ноя 2012 21:36 |
Жанн
mitia писал(а): Можно клапана на пневме сжечь там вроде не 12в Опа ладно не сунулся! А сколько же там?
| 28 ноя 2012 22:23 |
