Текущее время: 19 ноя 2025 12:07
[ Сообщений: 8 ] |
Нужна помощь!!! Хаммер Н2
Skif8814
Зарегистрирован: 13 дек 2012 14:05 Сообщения: 350 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург
Привет всем! Вот какая проблема: ехал ехал а хомяк встал в аварийный режим!! а точнее коробка(((((( выше второй передачи не переключается, скорость 40 км/ч(((( может было у кого, как с этим бороться!!! Спасибо
_________________ Больше быть, чем казаться!!!! В этом весь смысл!!! люблю надпись "FUEL LEVEL LOW" )))
| 22 янв 2013 20:47 |
Diamond
Зарегистрирован: 15 май 2009 18:34 Сообщения: 934 Откуда (Страна, Город): Москва MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 (рестайл) ИМЯ (name): Дмитрий
 Re: Нужна помощь!!! Хаммер Н2
Skif8814 Да, было такое разок, когда утопил хомяка в Черном море. Если не вылечится скидыванием клеммы минут на десять, то нужно цеплять диагностический комп, и смотреть ошибки. Кстати, а CHECK ENGINE горит?
HUMMER H2 2008г.
| 22 янв 2013 23:40 |
Andrey S.
Зарегистрирован: 02 апр 2011 08:43 Сообщения: 705 Откуда (Страна, Город): Россия. Магадан MY GARAGE (Мой гараж).: Н-2 ИМЯ (name): Андрей
Что-то на подобие было у меня, показал ошибки клапанов в коробке. Купил новые датчики поменял масло, вроде нормально. Однозначно надо смотреть какие ошибки покажет.
| 23 янв 2013 01:54 |
Skif8814
Чек горит уже давно но это из-за пропусков в зажигании( не знаю как вылечить), топить тоже не топил! Сегодня на дилера собираюсь- главное чтоб разводить не начали)) кстати а где эти датчики стоят?
| 23 янв 2013 09:51 |
Andrey S.
Да в сервисе конечно могут жути нагнать.Это надо снимать поддон, там по проводке все датчики видно. Чек может и не гореть из за коробки, а диогност покажет. Как успокаивающий вариант, можно поменять в коробке масло, но это конечно ерунда, хотя хуже не будит. Кстати если снять поддон там на дне есть магнит, если на нём осадка более одного мм. то уже нужен ремонт коробки, а если меньше, то ещё поездит. Давай завтра черкну номер отличного мастера по коробкам позвонишь и сам ему все симптомы опиши.
| 23 янв 2013 14:00 |
Andrey S.
Андрей клубный мастер по АКПП с соседнего форума 8495 505 4652
| 23 янв 2013 14:48 |
Skif8814
Ок, спасибо)) позвоню
| 24 янв 2013 19:32 |
Петр
Зарегистрирован: 25 июл 2010 19:59 Сообщения: 1082 Откуда (Страна, Город): Россия MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н3 ИМЯ (name): Петр
Возможно катализатор забился. Движок в аварийном режиме.
| 25 янв 2013 14:19 |
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
