Автор |
Re: ГБО на Hummer H2
Баки один на 80 другой как у тебя на 104 входит 170
14 авг 2016 02:48 |
Fedor007
Зарегистрирован: 27 мар 2016 23:38 Сообщения: 479 Откуда (Страна, Город): Россия, Фрязино М.О. Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Navigator 2 (был), SAAB 9-5 Aero (был), Hummer 2 (2005) ИМЯ (name): Андрей
mitia писал(а): Баки один на 80 другой как у тебя на 104 входит 170 Ну явно больше получается... это как раз норма что литров по 5-8 до максимума бака не входит, а у меня 15-20 не входит. Надо разбираться.
14 авг 2016 09:01 |
Offroader
Fedor007 писал(а): Offroader писал(а): а можно фотку вот этого девайса под потолком ?? у меня такого нет... что это за фишка такая ?? Это монитор камеры заднего вида, тоже по наследству досталось, камера стоит в креплении номера на запаске. Если нужно фото подробнее сделаю. ну да кинь фото, подробно как он крепится
14 авг 2016 21:30 |
Fedor007
вот как выглядит
15 авг 2016 13:42 |
Offroader
Ребят а кто ставил ГБО ИМЕНО ПОД БАМПЕР задний на H2 ??
нашел бак размеров 360 мм на 880 мм - 80 литров и есть еще 315 мм на 1080 мм - тоже 80 литров
какой лучше вкатить ? посоветуйте может еще какие бывают ? или есть еще какой то на 75 литров, вроде 360 мм на 780 мм
какие у кого стоят ?
всеже думаю 100 литровый перебор будет ... ??
если есть у кого 100 литровые установленые - дайте размер бака и фотку как оно смотрится ?
06 сен 2017 16:08 |
У меня на 80л стоит отлично но выхлоп надо резать
06 сен 2017 19:43 |
полешук
Зарегистрирован: 28 фев 2017 23:17 Сообщения: 153 Откуда (Страна, Город): Беларусия,Заславль Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: H2,2007 ИМЯ (name): АНДРЕЙ
Я поставил d-375,L-924,обьем 90л. Крепление использовал от пневмо.Попробую завтра фото
06 сен 2017 23:10 |
полешук
задние болты когда прихватишь,надо примерять зад.бампер чтобы не мешал
07 сен 2017 12:22 |
Offroader
Ясно... я поставил 315диаметр на 940 длина на 70 литров ваще не выступает из за бампера...
а поплавок тоже BRC .... да и само оборудование тоже... кроме редуктора
BRC хоть и надежный но слабопроизводительный...
я заказал KME Twin Gold
16 сен 2017 20:40 |
полешук
Николай,а фото?И насчет редуктора,у меня стоит brc g-max до 240kw наверно слабый,нет запаса мощности?
17 сен 2017 21:35 |
Offroader
Да собствено Твин Голд это два редуктора Сильвер... грубо говоря один на правый блок другой на левый... тоесть 3 куба обьема в один и три в другой...
ну тоесть оптимально...
пока только установил балон и протянул трассы...
трассы уложил из нержавеющей стали сечением 6 мм НО ДВЕ ШТУКИ...
10 окт 2017 10:55 |
Offroader
Вобщем бак вот такой... на 70 литров
DSC_0023.JPG [ 237.91 Кб | Просмотров: 4794 ]
12 окт 2017 18:54 |
Offroader
Разместил под брюхом... зафиксировал 4 лентами....
почти не торчит...
планирую сделать защиту из толстенной арматуры, что бы даже если приземлюсь с прыжка на жопу и прям на бак... его не смяло...
тут у нас один дядька имено такие решетки и делает... они не то что вес хомяка даже вес ЗИЛа выдерживают
DSC_0026.JPG [ 194.74 Кб | Просмотров: 4793 ]
S1055672.JPG [ 505.69 Кб | Просмотров: 4793 ]
12 окт 2017 18:56 |
Offroader
Поплавок BRC ....
заправочная горловина ATIKER ,.. не вижу смысла переплачивать за брэнд ....
правда в поплавке пришлось кастрировать клапан .... и при порыве магистрали он не сработает...
просто вышло так что магистрали потребляют столько газа , что клапан думал что это утечка и перекрывался..
еще пришлось сделать обрезание поплавку... как выяснилось был комплект под 360 мм балоны и ждать пока придет под 315 было долго.... так что будет привирать, но надеюсь не сильно ...
.JPG [ 212.65 Кб | Просмотров: 4791 ]
DSC_0068.JPG [ 237.2 Кб | Просмотров: 4790 ]
12 окт 2017 19:02 |
Offroader
После выхода поплавка (забыл отметить что заборная магистраль в поплавке из 6мм была заменена на 8 мм... и фильтр бака тоже соответсвено) .. стоит тройник который разветвляет на две трассы 6 мм из нержавеющей стали...
я конечно искал 8мм но имено нержавейки не нашел.... но думаю двух шестерок вполне хватит...
DSC_0057.JPG [ 210.73 Кб | Просмотров: 4786 ]
DSC_0027.JPG [ 207.29 Кб | Просмотров: 4786 ]
12 окт 2017 19:07 |
