Текущее время: 19 дек 2025 21:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Торсионы на Н2
Откуда (Страна, Город): Тверь
Новое сообщение Торсионы на Н2
Здравствуйте!
Знаю есть на форуме тема про торсионы, но она про Н3 (Опускается морда), поэтому решил спросить отдельно про Н2, вдруг что то по-другому устроено *DONTKNOW*
Так вот, проблема в том, что у меня почему-то постоянно опускается правая сторона, то бишь правый торсион. Я даже сидя за рулем, визуально вижу, что капот наклонен вправо. Приходиться один-два раза в год подкручивать торсионы в сервисе(не официальном) и вот неделю назад после очередной подкрутки торсионов, механик сказал что это был последний раз, так как болты которые вкручиваясь поднимают машину, просто на просто кончились, т.е. завернуты до конца. Приговор-замена торсионов со всеми болтиками.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Действительно нужно менять торсионы или можно их как то прокрутить и переставить по-другому ведь на концах торсиона шестигранник, хотя механик сказал, что они ставиться по какой-то метке и никак иначе. Если всё-таки замена, то где их можно взять (заказать)?
Спасибо за ответы.
26 апр 2012 15:55
MY GARAGE (Мой гараж).: Нет
Новое сообщение Re: Торсионы на Н2
13800 ориентировочная стоимость будет 3 недели
11100 если морем 2-2,5 месяца
само собой оригинал иного производителя не нашел
на разборке можно подобрать от тахи помимо хаммера
.JPG
.JPG [ 81.72 Кб | Просмотров: 15434 ]
Внедорожник - это автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
Академия Плюс
8(495)221-4228
academs3@autozap.ru"
07 авг 2012 11:41
Столкнулся с одним нюансом, поэтому решил поднять тему. Подскажите, на торсионах есть маркировка R (стрелочка в право) и L (стрелочка в лево). Стрелки, вроде как показывают направление скручивания торсиона, вот и возник вопрос (нигде не могу найти ответ): какой стороной ставить эти палки? Маркировкой к морде (тогда стрелки указывают друг на друга, от колёс) или маркировкой к корме (стрелки покажут к колёсам)? Кто сталкивался? Про калининградские трёшки я слыхал, но как правильно их ставить, так ответа и не нашёл. Выручайте.
Morituri te salutant!
17 ноя 2013 20:57
Насколько я читал, кстати где то на этом форуме, устанавливаются маркировкой к ключам. Правда про трёхи, не дамаю что на двухах как то иначе. Ведь закручиваются на выворот рычага вниз.
18 ноя 2013 00:43
На Н2 торсионы стоят буквами и стрелочкой со стороны морды. Т.е. поднимаешь машину, смотришь спереду на зад и видишь маркировки торсионов. Главное чтобы не были перепутаны правый с левым. Как то рисовал картинку и мастера кулибины, форумов про Хаммер, сказали что так и надо. Я тогда по началу сам в сервис ломанулся проверять *PACTULOM*
19 ноя 2013 22:36
Спасибо. Методом научного тыка ужо разобрался и поставил всё как надо. А ведь два года ездил на торсионах поставленных кем то через опу. Вот интересно, угробились они наверно за это время?
20 ноя 2013 05:00
MY GARAGE (Мой гараж).: Каддилак Эскалэйд
ИМЯ (name): Николай
Торсионы имеют маркировку L и R ставятся соответственно L на левую сторону по ходу движения, R на правую сторону по ходу движения, а перед – зад их перепутать невозможно.
Обслуживание, ремонт, диагностика, TRADE-IN, подбор, выкуп Авто. Мы можем ВСЕ:)
Запись на ремонт, запчасти: +7 495 252 05 22
http://www.rm-market.com/
20 ноя 2013 11:25
А вот тут вы ошибаетесь, уважаемые. Размер шестигранника на концах торсиона абсолютно одинаков и торсионный ключ, а равно как и отверстие в рычаге без проблем надеваются на сам торсион, поэтому данный вопрос и возник. То что правый - справа, а левый - слева, это понятно, а вот куда должны показывать стрелки на маркировке? Так вот стрелки указывают на направление скручивания самого прута под нагрузкой, то есть в противоположную сторону от соответствующего колеса (если смотреть спереди автомобиля в торец торсиона).
20 ноя 2013 19:09
Надо посмотреть у себя, правильно ли поставлено, а то по весне на пасху менял торсионы на хваленом Шеви+, морда правая сторона так и не поднимается, висит на отбойнике.
Покупал новые торсионы левый и правый, так же морда правая сторона висела и не тянулась уже, поставил новые, такая же хрень, левая сторона нормально идет, места для протяжки еще ого-го, а правая болт до конца практически протянут и все равно на отбойнике. Может не так поставили действительно, а ключи надо при этом новые ставить или как? У меня оставили старые ключи и болты, даже ни сказали ничего, надо новые или не надо, х.з. :-||
21 ноя 2013 10:22
Ключи менять на надо. Болты и гайки для натяжки ключей калёные, если никто с дуру резьбу не сорвал и не угробил, то им ни чего не будет, соответственно менять тоже нет смысла. Я вот поставил новые, по усиленнее, сперва так же как стояли (не правильно), так и было, только у меня правая поднималась, а левая сторона на отбойнике и болты были завёрнуты на разную высоту. Потом, когда разобрался во всём, перевернул торсионы и всё стало на место. И машина выровнилась, и болты равномерно закрутились. Дело в том, что у двоек большой зазор между рычагом и отбойником делается только с помощью лифт-ключей, а со штатными просто поднимаешь где то на 3-5 мм и этого достаточно.
21 ноя 2013 17:14
ОК!
Спасибо!
Единственно не понятно на надо менять, это не надо или все-таки на это надо???
22 ноя 2013 13:23
ОК!
Спасибо!
Ну опечатался я "на надо" - это НЕ надо менять.
22 ноя 2013 20:50
ИМЯ (name): Николай
Маркировочные стрелки на торсионах, при установку на автомобиль, должны смотреть на ружу, т.е. на колеса автомобиля а не друг на друга, это ни как не влияет на работу самого торсиона, а вот на регулировку высоты подвески даже очень. При не правильной установке, хода регулировки ключа торсиона, не хватает что бы автомобиль принял правильное положение по высоте подвески.
23 ноя 2013 15:44
Вы же говорили, что перед-зад перепутать не возможно? Как понять? Значит всётаки есть варианты вперёд ставить маркировкой со стрелками или в сторону кормы? И как это направление не влияет на работу торсиона? Торсионный прут при изготовлении закаляется и заневоливается в определённую сторону, в обратную он как надо работать не будет, поэтому он и маркируется соответственно буквами R и L и стрелками. Господа, не буду словоблудием заниматься, просто скажу так: возьмите и попробуйте оба варианта. Я попробовал и со всей ответственностью могу сказать - устанавливать надо маркировкой вперёд по ходу автомобиля, и стрелки должны показывать на встречу друг другу, так как стрелки показывают направление скручивания торсиона под нагрузкой. Я поставил и запросто отрегулировал высоту подвески и болты регулировочные встали как надо, ещё и запас остался по резьбе.
23 ноя 2013 20:27
Откуда (Страна, Город): Ростов-на-Дону
Подниму тему, други
Сегодня посмотрел еще три Н2, не считая своего на предмет где у торсионов морда а где жопа и, как говорится, все мозги разбил на части, все извилины заплел.....
На двух машинах торсионы стоят буквами L и R к морде
на двух других - буквами L и R к ключам.
Где же все-таки истина?!
Может, у кого-то есть достоверная заводская информация "как оно должно быть"
Или давайте,хотя бы, отписываться в теме у кого как - с целью выяснить истину статистическим методом.
24 дек 2015 20:24
