Текущее время: 14 дек 2025 15:25
[ Сообщений: 3 ] |
ForSer
Зарегистрирован: 08 июн 2013 13:41 Сообщения: 3 Откуда (Страна, Город): Советск - Киров
 Не заводится (замыкание)
Здравствуйте, имеется Hummer H2 2003 года, американец, и такая проблема попробую описать более подробно.
1.При включении зажигания в положение когда должна загореться приборная панель она не включается 2.При попытке завести стартер не подает признаков жизни (стартет исправный снимали проверяли) 3.Релюшка которая в блоке предохранителей под капотом щелкает она исправна. 4.Плюсовой провод тот который толстый от акума до стартера целый, до стартера ток доходит по нему, а вот тот провод который тоненький рядом я так понимаю на него должен подаваться плюс тогда втягивающее сработает и начнет крутить стартер но плюс на него неподается, пробовали замыкать их напрямую машина начинает заводится, но не заводится(держали недолго обычно схватывает быстро, но точно не известно либо не заводится либо надо было еще подождать) 5.При включении зажигания другие приборы такие как магнитола печка противотуманки и прочее все работает.
Началось все с того что первоначально моргали фары на кочках, потом на кочках срабатывал центральный замок, далее на кочках начал глохнуть и после чего заводился не сразу (стартер не подавал признаков жизни), а сейчас совсем не заводится.
Подскажите пожалуйста в каком направлении смотреть.
НЕПОЛАДКА ОБНАРУЖЕНА. причина данного явления заключалась в перетертых с низу проводах у разьема ЭБУ, 4 провода замыкали между собой а одного вообще небыло.
| 08 июн 2013 14:08 |
mitia
 Re: Не заводится (замыкание)
вот и отлично
| 08 июн 2013 17:39 |
Хорошо то, что хорошо кончается!
| 10 июн 2013 15:45 |
[ Сообщений: 3 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
