Текущее время: 15 окт 2025 18:31
 ЗАМЕНА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Н2. Возникшая проблема.
Откуда (Страна, Город): Россия, Хабаровск-Калининград
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2007г.в.был... два раза))) Land Cruser 200 дизель 4.5л март 2016г.в., м/а Toyota Hiace Regius бензин 2.7л 2001г.в., УАЗ 469 1988г.в.
Новое сообщение ЗАМЕНА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Н2. Возникшая проблема.
Всем здравствуйте!
На 125т.км. эксплуатации "полетел" ГУР (диагностировался металлический шум при повороте руля, стук в самом насосе, вибрация педали тормоза при нажатии для переключения АКПП).
В общем-насос был срочно приобретён и меньше чем за сутки прилетел в мой адрес.
Хому отогнал в автосервис-мастер сказал-через пару-тройку часов установим. Прошли сутки........
Тишина. Звоню-отвечают-возникла проблема при снятии ГУР-нужен спец.съёмникдля снятия шкифа-изготовили сами из подручных средств. Дальше интересней... Шкиф никак не снимался с вала насоса-он запрессован на вал насоса "по-горячему"-для его снятия необходимо было шкиф нагреть градусов до 100 (как это возможно на бензиновом авто в узком подкапотном пространстве-вообще не понятно????? -чтоб доступнее было-сами откройте капот и гляньте :? )). В общем-снимали без нагрева-покрошилась сама втулка шкива.
Далее- в обратном порядке-установили сам насос ГУР- шкиф без нагрева "не садился" на вал насоса, и сам металл шкифа достаточно хрупкий. Тогда вал насоса МАХ охладили льдом, а шкиф (вернее его втулку)-разогрели до 100градусов. И уже тогда шкиф "осел" на втулку. В общем-мастера "матерились"-по их мнению-конструктивно всё можно было сделать гораздо практичней и удобней с помощью прорези на вале насоса, прорези на втулке шкифа и вставленной "шпонке" для фиксации шкива на вале ГУРа (с возможной фиксацией шайбой). Сказали-что повторных манипуляций при замене ГУРа шкиф уже не вынесет-хрупкий металл-и при заказе насоса ГУР обязательно нужен ещё и сам шкиф.
Так что в качестве совета-с насосом ГУР ещё и сам шкиф заказывайте (на бай.ру его цена 852руб без доставки). На всякий случай 8-) 8-)
Его фото:
Комментарий к файлу: Вот этот шкиф со втулкой подлежит нагреву до 100градусов
(DORMAN OE SOLUTIONS POWER STEERING PULLEY 300-200).jpg [ 16.88 Кб | Просмотров: 2801 ]
Комментарий к файлу: А на этот вал насоса этот шкиф "впрессовывается"
2.jpg [ 14.79 Кб | Просмотров: 2803 ]
16 июл 2014 04:45
Новое сообщение Re: ЗАМЕНА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Н2. Возникшая проблема.
тема уже была такая
16 июл 2014 20:59
