Текущее время: 15 окт 2025 16:07
 Hummer отказывается ехать !!! помогите что за глюк..
Откуда (Страна, Город): Казахстан
Добрый день форумчане.Срочно нужна ваша помощь.
Месяц назад мой хомяк начал "дёргаться", то едет нормально то начинают плавать обороты , нет тяги и дёргается как будто чего то не хватает. Грешил на воздушный фильрт (забитый был) ,поставил новый.....результат 0. Сделал комп. диагностику, ошибка датчика расхода воздуха, заменил, результат 0. Удалил катализаторы, были лопнутые, результат 0. Почистили дроссельную заслонку тоже тишину. Удалили ошибки, поехал...100 км и всё. Сегодня хочу форсунки проверить . Дальше даже незнаю что и делать. Помогите, жалко хомяка просто так мучить.
10 июн 2014 08:17
Новое сообщение Re: Hummer отказывается ехать !!! помогите что за глюк..
Check Engine не горит на панели?
При повороте ключа зажигания надо убедиться, что лампа подсветки этого сигнала в порядке.
Обычно при таком поведении лампочка эта начинает гореть.
Не глохнет? Просто тяги нет?
Причин может быть много, но обычно диагностика выдаёт код или коды, отталкиваясь от которых можно дальше искать.
У меня причиной такого поведения был пробой в проводке и "блуждающий" коротыш на массу. Искали долго, так как пришлось много проводов проверять и вскрывать обшивку.
Подачу топлива тоже нельзя отметать- фильтр, насос.
10 июн 2014 10:59
Откуда (Страна, Город): Казахстан г.Степногорск
MY GARAGE (Мой гараж).: Н.2 2008 г.Cadillac Escalade 2007 г.Toyota Land Cruiser 80 1997 г.Mercedes-Benz S 550 2007 г
ИМЯ (name): Сергей
Доброго времени суток.Была подобная боляка,диагностика показала ошибка датчика расхода воздуха,повторная диагностика на сканере с хамм прогой показала несоответствие положения датчиков заслонки и педали,много было проделано всяких манипуляций в итоге акуратно разобрали заслонку,там где ползунок ходит по дорожкам почистили спиртом и машинка поехала.
Лучше прожить неправильно,но по своему,чем правильно но по вашему.
12 июн 2014 07:19
Кхм... попробую тоже.
12 июн 2014 07:54
Откуда (Страна, Город): М.О. Нахабино
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2003г,в.
Миникупер кантримэн 2012г,в.
Опель Астра j 2012 г.в.
ИМЯ (name): Миша
Очень полезная инфа, возму на заметку.
Без подписи.
12 июн 2014 08:04
в том то и дело. Чек не горит, ничего не горит. А машина не едит. Не глохнет, но и ехать не хочет. Датчик новый поставил, GM. Что то тоже грешу на проводку, что она в последнее время глючила. Сейчас заказал новые провода на свечи. Проверим. Неи так прозванивать всю придётся.
16 июн 2014 13:34
спасибо. Как найду причину отпишусь. Форумчанам пригодится
16 июн 2014 13:37
1. Возьми провод и кинь с минуса аккумулятора прямо на корпус двигателя, но что бы и там и там контакт был надежный
2. Проверь лябда зонд
16 июн 2014 15:45
поменял масло в движке, поставил новые провода на свечи, поменял рулевую рейку, произвели ремонт переднего моста,удалили катализаторы, поставили новый датчик расхода воздуха, заменили фильтра.............и ни х..... не хочет ехать. Осталось ещё раз заменить свечи и лямба.....может что то ещё????? комп никаких ошибок не выдаёт
09 июл 2014 09:47
может коробка...?
10 июл 2014 10:56
Filipp писал(а):
Это бензонасос.
+1.Очень на это похоже,что бензонасос не выдает необходимое давление.Надо проверить давление на топливной рампе.
10 июл 2014 12:54
У меня был сдохший бензонасос, так проявлялось дёрганьем. При разгоне обороты пдалаи - взлетали, а потом так пых-пых-пых. Если есть газ - переключаешься на газ и смотришь изменения,
11 июл 2014 10:07
