Текущее время: 11 дек 2025 07:43
[ Сообщений: 12 ] |
ОШИБКА B 0790 кто сталкивался, помогите!
Kristina Richter
Зарегистрирован: 26 апр 2015 15:12 Сообщения: 168 Откуда (Страна, Город): Краснодар Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: H2 ИМЯ (name): Kristina
ОШИБКА B 0790 - индикатор включения нейтральной передачи раздатки. ездила на диагностику 12 .12.15 и наши местные мастера, не имеющие дел с пневмой и хамерами, выявили таки вот эту ошибку. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Поделитесь мыслями.
_________________ Контролируйте свои эмоции, ведь это всего лишь гормоны, а все остальное лобная доля мозга - сложное мышление  Всем добра.
| 15 дек 2015 22:22 |
Admin
Администратор
 Re: ОШИБКА B 0790 кто сталкивался, помогите!
Мысль первая: размещайте сообщения в соответствующем подфоруме. Мысль вторая: перенёс в правильный раздел.
| 15 дек 2015 22:33 |
aleks
Проблема то в чём заключается? В нейтраль не встаёт? Не едет? Или пневма не поднимает?
| 15 дек 2015 22:48 |
aleks
ПровОдку посмотреть. Там думаю ничего сложного для спецов.
| 15 дек 2015 22:57 |
Kristina Richter
За перенос темы, спасибо. Я девочка, мне сложно сообразить - куда размещать темы - это, администратору  Компрессор пневмы подымает маш. , едет и встает в нейтраль. Попутно ошибка датчика положения высоты кузова ( С 0626 ). Я понимаю из Ваших слов , Aleks , что ошибка В 0790 может параллельно вылезать из за ошибки С 0626 ( датч. полож. выс. куз. ). Началось всё с того что на дисплее в салоне появилась надпись air suspension и сервис 4 WD, 14 октября. А 17.11.15 на СТО сказали - замена задней пневмоподушки. С 29 ноября маш. стояла, не ездила на ней и примерно через недельку кузов опустился. Вот фото. Т.е. я так понимаю, замена подушки и датчика ( или ремонт датчика ) исправят проблему . Вы написали - " или пневма не подымает ". Подымает, но при чём здесь ошибка включения индикатора нейтралки раздатки ?
13 декабря 2015.png [ 1012.9 Кб | Просмотров: 6154 ]
| 15 дек 2015 23:29 |
aleks
Кристина, судя по тому что ты пишешь, думаю да. Это должно исправить проблему. Машина в верхнем положении кузова, на пневме, едет только через препятствия, ( сужу по своим наблюдениям). При движении, тем более в эксплуатационном режиме, на скорости, при движении по дорогам, она должна приопускаться. Иначе ошибка выскакивает. На расстоянии судить тяжеловато, но моя версия, что пневма не срабатывает. Она поднимается и не опускается когда движение в городском режиме? Я правильно понимаю?
| 15 дек 2015 23:42 |
Kristina Richter
При езде по городу она подымается, и потом , когда ставлю маш. она опускается, но подымается только на кочках и ямах.
| 15 дек 2015 23:48 |
aleks
В общем, Кристина, утро вечера мудренее. Завтра посмотрю по своим работам и отпишусь в чём ещё может быть дело. Думаю пневма даёт на общий фон отпечаток. Машинка постоит ночь, целее будет. Завтра черкну, да и народ подтянется. Ещё будут версии.
| 16 дек 2015 00:00 |
микола
Зарегистрирован: 02 сен 2010 23:02 Сообщения: 267 Откуда (Страна, Город): питер MY GARAGE (Мой гараж).: Н2
По загорающейся лампе нейтрали проблема на 90 % в сервоприводе раздатки, надо снять и отрегулировать контакты положения. По пневме: нужно машину приподнять ( домкратом под фаркоп) чтобы кузов поднялся над мостом,так как датчики ушли в запредельные значения, дождаться срабатывания компрессора, проверить на герметичность все соединения, пневмобаллонны , при утечках воздуха произвести ремонт или замену. Датчики положения кузова проверяются сканером с возможностью обширной диагностики GM. Если такого нет то обычным вольтметром, показания должны быть примерно равны. Пишите, звоните, подскажу. Не люблю много писать
| 16 дек 2015 00:20 |
Kristina Richter
Aleks, хорошо, спасибо. Микола, Вам - я Вам позвоню, и Вы мне что то расскажете. С учётом того что, я вет. доктор, и всё что я пишу, это моё чтение книги - устройство, тех. обслуживание и ремонт, переписка на форуме и некоторое общение с моим механиком, боюсь у нас ДИАЛОГА не получится. Монолог только  Было бы очень хорошо, если бы Вы немножко постарались написать, ТАК КАК я смогу показать эту тему моему механику. Мне жаль что у нас маленький город и невозможно обслужить маш. профессионально.
| 16 дек 2015 01:07 |
mitia
пневму на Хер ставь пружины и забудь эту проблему в маленьком городе
| 16 дек 2015 01:36 |
Цитата: микола » Сегодня, 06:20 По пневме: нужно машину приподнять ( домкратом под фаркоп) чтобы кузов поднялся над мостом,так как датчики ушли в запредельные значения, дождаться срабатывания компрессора, проверить на герметичность все соединения, пневмобаллонны , при утечках воздуха произвести ремонт или замену. Микола  все точно написал.У меня тоже уже несколько раз проседал под минимум и не срабатывал компрессор,помогало именно то,что написал Микола. Правда утечку так и не нашел,а проседать перестал после того ,как снял всю площадку с компрессором и осушителем,все просушил и во все отверстия медицинским шприцом загнал по малой медицинского спирта.Проблема прошла,пришел к выводу ,что видимо собрался конденсат и как только наступили холода ,пневмосистема стала работать не корректно. И ещё видимо у меня хомяк алкаш.
| 16 дек 2015 09:15 |
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
