не могу прокачать гур (если надо?) на Н2
vladislav86
Зарегистрирован: 03 фев 2014 18:49 Сообщения: 51 Откуда (Страна, Город): россия , нижневартовск
всем доброго дня. наконец пришел гур, все поставил, а руль как на кразе не крутиться. что делать ?
| 02 мар 2014 06:22 |
Бурсач
 Re: не могу прокачать гур (если надо?)
Распиши, как прокачиваешь. И что за машина?
| 02 мар 2014 16:35 |
vladislav86
кстати прочитал на форуме. вывесил передние колеса залил масло , завел, рулем туда сюда минут пять и ..... руки короче нормально прокачал , а ГУР безрезультатно.
PS: редуктор тоже снимался , если это важно
| 02 мар 2014 16:55 |
vladislav86
забыл Хаммер Н2 2002 г.в.
| 02 мар 2014 16:57 |
Бурсач
Извини, это я забыл, что у тебя "двойка". В Приветствии же читал. Если редуктор снимал, то всё понятно, значит смотри шланги, походу местами поменял - перепутал. Кстати, а редуктор не вскрывал? Если нет, то только шланги.
| 02 мар 2014 17:02 |
vladislav86
на редукторе их 2 один одевается другой вкручевается! на насосе 3 один вкручивается а два других я подписал! так что перепутать 99% исключено. Но есть 1% я с низу говорил а отчим писал , а он из жизненого опыта еще тот "сусанин". завтра попробую! кстати если местами поменять ни чего критичного не произойдет?
| 02 мар 2014 17:15 |
Бурсач
На редукторе оба, по идее, вкручиваются. Просто один шланг ВД с опресовкой и хитровыгнутой трубкой, он должен быть ближе к переднему бамперу, а второй НД с хомутами. Смотри по картинке. Только если всё верно, тогда какой то трабл в усилителе тормозов (через него шланги проходят, х.з. зачем).
.jpg [ 22.85 Кб | Просмотров: 5123 ]
| 02 мар 2014 17:36 |
vladislav86
а может быть проблема в гуре даже если он и новый???
| 02 мар 2014 18:13 |
Бурсач
В самом насосе? В принципе, почему бы и нет. Мало ли не повезло и брак заводской. А где брал и не Карбон ли случаем?
| 02 мар 2014 18:32 |
vladislav86
 Re: не могу прокачать гур (если надо?) на Н2
из штатов (чикаго) через бай
| 03 мар 2014 04:24 |
Бурсач
Ну вообще то оттуда, тьфу-тьфу, всё нормальное приходит. Сам там отовариваюсь.
| 03 мар 2014 12:21 |
vladislav86
подскажите где можно преобрести побыстрей съемник и установщик преобрести для шкива гур
| 03 мар 2014 15:39 |
