Текущее время: 15 окт 2025 05:03
 Нужна Ваша помощь по "двухе"
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Новое сообщение Нужна Ваша помощь по "двухе"
Нужна Ваша помощь, может у кого было такое.
Дело в следующем:
Не включается кондиционер, при включении звездочки на управлении климатом, она моргает и выключается.
На приборке при заводке пишет "возможен лед"
При сканировании компьютером наружную температуру показывает -19 градусов.
Соответственно из за натужней температуры, кондиционер и не включается.
Пробовал менял температурный датчик с другой машины, который находиться на переднем бампере, ничего не меняется.
Не знаю куда дальше лесть.
13 авг 2014 22:17
Откуда (Страна, Город): Россия Москва
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
Новое сообщение Re: Нужна Ваша помощь по "двухе"
предохранители тоже все целы? контакты не окислены?
14 авг 2014 18:22
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
Предохранители не смотрел, потому что неисправность плавающая, периодически все работает.
Поэтому думаю что там все нормально.
Контакты на температурных датчиках не окислены.
Сейчас жду электрика, если чего найдет, отпишусь
14 авг 2014 20:14
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
Всё же были окислены контакты на температурном датчике который стоит на переднем бампере. Их там 2, один показывает температуру на зеркале заднего вида, другой даёт информацию на "мозги".
Сразу и не заметил пока разъём чуть не разобрал.
Спасибо.
Тему можно закрыть
15 авг 2014 13:01
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
Красавчег!
15 авг 2014 13:20
ИМЯ (name): Вадим
Вчера тока крепил эти датчики(крепление обломались)еще подумал,а на кой их два то :? :? :-D :-D Ну у меня они на патрубок свалились и на зеркале температуру антифриза показывали :? :-D ,а так вроде без каких либо поломок,кондер работал *UHU* *UHU*
15 авг 2014 13:28
Менять надо оба, и значения приходят в норму не сразу - я после замены поездил часа 3, и всё стало показывать верно. На 2х машинах тоже самое.
18 авг 2014 23:05
Их стоит два, для того, чтоб один вас информировал визуально, а другой мозг машины. Они немного различаются, хотя внешне могут быть одинаковы.
19 авг 2014 07:44
Не различаются. Ради эксперимента поменял местами - всё 1:1. Что ещё интересно - поставил от Блейзера калины 98 года - чуток подпилил разъём и тоже работал)))) Хотя внешне вообще другой
19 авг 2014 08:53
