MrAndrew
 Вопрос по заднему мосту.
Уважаемые соклубники и люди хорошо разбирающиеся в ремонте и вообще конструкции Hummer. Возникла проблема с задним мостом. Решил поменять целиком. Машина у меня 2004 года. Подойдет ли ко мне мост от автомобиля 2007 гв? Знаю, что должно совпадать передаточное число. Оно разное у всех автомобилей или как? Как вообще быть-то?
| 05 мар 2015 23:29 |
v8-spb
Зарегистрирован: 03 янв 2015 16:13 Сообщения: 230 Откуда (Страна, Город): Cт-Петербург MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2007 ИМЯ (name): Павел
 Re: Вопрос по заднему мосту.
посмотрел на 2004 - 10382293 , а на 2007 - 15888324 , передаточные 4,10 на всех годах , но похоже чем-то отличаются .
| 06 мар 2015 11:24 |
Да, каталог выдаёт разные номера.
| 07 мар 2015 01:22 |
MrAndrew
Понял. Спасибо. Похоже точно отличается
| 07 мар 2015 08:08 |
MrAndrew
Еще просьба. Сравните 2005, 2003 и 2004.
| 07 мар 2015 10:38 |
Отдельно 2005 не выдаёт(
| 07 мар 2015 21:22 |
MrAndrew
Ладно, если возникнет необходимость, разбирать будем оба моста и смотреть-считать. Отпишусь потом
| 07 мар 2015 23:27 |
Offroader
MrAndrew писал(а): Ладно, если возникнет необходимость, разбирать будем оба моста и смотреть-считать. Отпишусь потом старичек за чем сразу разбирать.... даже наоборот надо вывешивать и считать обороты колеса не разбирая... ну прям в точности методику я не помню но суть ее в том что тачка на подъемнике. одно колесо блокируеш. ставиш краской мазок на кардане и диффе.. и делаеш один оборот кардана .. а напарник считает точное количество оборотов свободного колеса.. на нем для точности хоть мелом метку ставь.. ну и аналогично на снятом мосту.... если совпадает.. то вот и счастье... а если хоть четверть оборота колеса большн или меньше то тогда ище другой мост... ну если так все совпало то для контрольной проверки можеш разобрать...
| 08 мар 2015 01:10 |
mitia
Что за бред там есть крышка вскрыл и посчитал , мелом пометь зуб и все дела
| 08 мар 2015 01:22 |
Offroader
а через крышку и хвостовик и планетарку видно ?? скока болтов у крышки ?? хорошоли там все зубы видно что иожно их посчитать ?? мне просто самому интересно... хорошо если так на Хоме.. я излагал универсальную методику для любой тачки на которой нет крышки.. но с другой стороны похвально что GM крышку селали.. реально тогда все просто..
| 08 мар 2015 01:37 |
mitia
Крышка снимается за 10 минут считай количество зубьев главной шестерни за чем планетарка нужна ???? Можно считать через сливную пробку у все машин и всегда
| 08 мар 2015 01:48 |
Offroader
через пробку..  ну мож кому так легче... я наверно плохой снайпер.. но мне легче по оборотам колеса.. оно както значительно крупнее.. фонариком ненадо подсвечивать.. да и в масле мараться.. и думаю что меньше вероятность ошибится.. про главную пару понятно я оговорился.. планетарка не причем...
| 08 мар 2015 11:05 |
MrAndrew
Посчитали, 41 на обоих.. Вроде бы одинаковые мосты
Там все просто, крышка снимается минут за 5. Болтов 12- не соврать ))) тяжелый мост с***! Чисел никаких нет, только считать )
| 13 мар 2015 21:29 |
