какого цвета провод(а) от кнопок громкости на руле?
leonmot
Зарегистрирован: 15 июн 2015 08:42 Сообщения: 17 Откуда (Страна, Город): Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: H2, 2002г.в. и vtx 1800(мотег) ИМЯ (name): Леонид
мож кто знает- какого цвета провод(а) от кнопок громкости на руле? - у меня стоит какя то китай магнитола, так вот она имеет выход на кнопки громкости руля и типО сама обучится, хочу испробовать..
| 25 июн 2015 16:28 |
leonmot
 Re: какого цвета провод(а) от кнопок громкости на руле?
вроде нашел инфу: сигналы с кнопок руля идут по проводу, который "Зеленый", его можно найти в рулевой колонке (открутить нижний пластик). либо другая инфа- он ес-но подходит к магнитоле и он белый-зеленый. Хомяк в деревне, после выходных отпишусь, о.
| 07 июл 2015 15:07 |
Offroader
я брал имено с разъема старой магнитолы .... цвет сейчас не подскажу... но они меняют сопротивление от нажатия... так что тестером меряйте и не промахнетесь...
| 09 июл 2015 10:35 |
leonmot
Offroader писал(а): я брал имено с разъема старой магнитолы .... цвет сейчас не подскажу... но они меняют сопротивление от нажатия... так что тестером меряйте и не промахнетесь... Спасибо. В выходные буду пробовать.
| 09 июл 2015 14:22 |
AEL
leonmot писал(а): Offroader писал(а): я брал имено с разъема старой магнитолы .... цвет сейчас не подскажу... но они меняют сопротивление от нажатия... так что тестером меряйте и не промахнетесь... Спасибо. В выходные буду пробовать. С кнопок руля никакие провода не идут к магнитоле. Они идут к "бодику",а он уже по "шине" управляет магнитолой. Ищи провода салатовый и розовый(мб синим) от подрулевой ленты. Тебе их нужно будет отрезать и подключить к своей магнитоле.
| 09 июл 2015 15:54 |
Offroader
во блин можно наконец поспорить ну у меня 2005 год на старом разъеме магнитолы они были, меняющие сопротивление от нажатия кнопок провода... я от них китайца запитал .... если бы были по шине то там бы цифровой сигнал шел а не сопротивление изменяемое....
| 10 июл 2015 09:46 |
leonmot
вот спасибА. америкосы тоже терли, что провод надо брать под рулем. буду пробовать, надеюсь разрешить Ваш спор.
| 10 июл 2015 10:17 |
leonmot
AEL писал(а): leonmot писал(а): Offroader писал(а): я брал имено с разъема старой магнитолы .... цвет сейчас не подскажу... но они меняют сопротивление от нажатия... так что тестером меряйте и не промахнетесь... Спасибо. В выходные буду пробовать. С кнопок руля никакие провода не идут к магнитоле. Они идут к "бодику",а он уже по "шине" управляет магнитолой. Ищи провода салатовый и розовый(мб синим) от подрулевой ленты. Тебе их нужно будет отрезать и подключить к своей магнитоле. а вот еще вопрос- у меня с магнитолы на управление идет три провода- один (-), и два других - мне два подключать к салатовый и розовый(мб синим), а (-) на массу?
| 10 июл 2015 11:21 |
Offroader
уж не знаю откуда ты возьмеш ACC Но лучше его подключи, иначе АКБ будеш убивать однозначно... но когда будеш искать ACC лучше бери его с системы Onstar .. ибо ее ты всеравно выкинеш... просто я взял с ближайшего разъема... а потом заднюю блокировку включить немог, а сама лампочка блокировки наоборот постоянно горела... (короче геморой который я тока через месяц зимой понял, когда понадобилось, и пришлось идти за трактором) ... потом переделывал и все встало на место... так что мало найти ближайший ACC .. надо еще потом перепроверить чтобы оно не на что не повлияло, я бы ваще имено ACC взял бы или с блока предохранителей или с замка зажигания непосредствено (тоесть из под руля...)
ксати в итоге я из-под руля и брал...
| 10 июл 2015 14:26 |
AEL
leonmot писал(а): AEL писал(а): leonmot писал(а): Offroader писал(а): я брал имено с разъема старой магнитолы .... цвет сейчас не подскажу... но они меняют сопротивление от нажатия... так что тестером меряйте и не промахнетесь... Спасибо. В выходные буду пробовать. С кнопок руля никакие провода не идут к магнитоле. Они идут к "бодику",а он уже по "шине" управляет магнитолой. Ищи провода салатовый и розовый(мб синим) от подрулевой ленты. Тебе их нужно будет отрезать и подключить к своей магнитоле. а вот еще вопрос- у меня с магнитолы на управление идет три провода- один (-), и два других - мне два подключать к салатовый и розовый(мб синим), а (-) на массу? Какая магнитола?
| 10 июл 2015 15:43 |
pro-bus
Зарегистрирован: 21 ноя 2010 23:28 Сообщения: 399 Откуда (Страна, Город): Челябинск-Геленджик MY GARAGE (Мой гараж).: H1 Alpha 06' H2 SUT 08' MB W221 S320CDI 4Matic 08' ИМЯ (name): Александр
Массу никуда не подключай, другие на розовый и салатовый(фото).Если не заработает то нужен будет интерфейс кнопок руля типа MFD207UN-DIP
IMG_20150710_220120.jpg [ 143.26 Кб | Просмотров: 8830 ]
_________________ l'T'|[___| ] [---T--L-OlllllllO-] ()_)"()_)/"**"\)_)
H1Alpha 06' HMDS B34 DMAX W1
H2 SUT 08' LIMITED WHITE EDITION
| 10 июл 2015 19:52 |
Offroader
Страно у меня тоже Китаец помимо остального звука и кнопки руля подключены имено к нему, и без всяких адаптеров, только работает это ацтойно, но вернее сказать летом нормально, а вот зимой пока холодно в салоне они ваще не работают, а как нагрееш салон до тепла минут через 20 поездки то начинают работать, вобщем сопротивление от температуры у кнопок меняется.... вот моя темка viewtopic.php?f=84&t=19282 там и мафон мой видно.... но я его ставил для навигации ну и видеоформатов разных... ибо поет он аЦтойно... даже через линейные выхода, про встроеные усила ваще молчу...
| 10 июл 2015 22:51 |
leonmot
pro-bus писал(а): Массу никуда не подключай, другие на розовый и салатовый(фото).Если не заработает то нужен будет интерфейс кнопок руля типа MFD207UN-DIP все получилось. СпасибА большое, без фоток былоб не возможно разобраться- там проводов тьма
| 12 июл 2015 08:18 |
