Выбор ступичного подшипника. Нужен совет.
Boomber
Зарегистрирован: 07 фев 2015 02:05 Сообщения: 206 Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 Black Rhino 2004 / Harley Davidson VRSCA V-Rod ИМЯ (name): Валерий
Всем привет, в общем загудел передний левый (15946732). Хотелось бы узнать есть нормальные аналоги ступицы или отдельно ступичного (как на задних колесах) кроме оригинальной ступицы в сборе за 20 - 30 с ожиданием в 14 дней. Вбивая номер по разным магазам (екзист, автодок, emex) выдает разные варианты, от совесм дешевых до совсем дорогих. На эмексе ваще смешные цены, и есть ступичный отдельно, аж за 800 - 2400р. Не знаю что и как выбрать, хочется не переплачивать, и гавно брать тоже не хочется. В общем, буду рад если посодействуйте советом.
1. Правда ли есть ступичный отдельно без ступицы? 2. Какой аналог лучше?
_________________ Мой Black Rhino на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/hummer/1296957/
| 26 июл 2015 20:19 |
Puff
 Re: Выбор ступичного подшипника. Нужен совет.
1) Нет 2) Тимкен
| 26 июл 2015 20:44 |
Boomber
Спасибо, доп. вопрос. 3. Где купить дешевле?
| 26 июл 2015 21:25 |
Puff
Оригинал около 26тр на данный момент
| 27 июл 2015 08:42 |
Puff
Даже за 25 можно
| 27 июл 2015 08:57 |
Boomber
Я в жизни не поверю, что на хаммер клубе все покупают в сборе ступицу, и не кто не менял только подшипник. Не кто не выпрессовывал подшипник из передней ступицы?
| 29 июл 2015 17:24 |
pro-bus
Зарегистрирован: 21 ноя 2010 23:28 Сообщения: 399 Откуда (Страна, Город): Челябинск-Геленджик MY GARAGE (Мой гараж).: H1 Alpha 06' H2 SUT 08' MB W221 S320CDI 4Matic 08' ИМЯ (name): Александр
Давненько пытался решить подобную проблему, подзабыл уже...ну вкраце так, подшипник есть отдельно , но если его перепресовать то не будет ABS как то так.Или брать сразу подшипник с ABS в обойме http://www.baker-online.com/store.aspx? ... goryid=336 выйдет не намного дешевле КИТАЙСКОЙ СТУПИЦИ В СБОРЕ. Я ставил самые дешевые Direct Parts накатал больше 30 тыщ, дальше не знаю, хомяк был продан.
_________________ l'T'|[___| ] [---T--L-OlllllllO-] ()_)"()_)/"**"\)_)
H1Alpha 06' HMDS B34 DMAX W1
H2 SUT 08' LIMITED WHITE EDITION
| 29 июл 2015 18:52 |
Boomber
О уже что то)) А как именно нет ABS, то есть горит чек? или просто не срабатывает АБС? Direct Parts без абс в обойме? я если честно не догоню как там это может не работать.
| 29 июл 2015 21:10 |
pro-bus
Boomber писал(а): О уже что то)) А как именно нет ABS, то есть горит чек? или просто не срабатывает АБС? Direct Parts без абс в обойме? я если честно не догоню как там это может не работать. В подшипнике сразу идет зубчатое колесо ,а в обойме стоит датчик ABS который считыавает импульсы для блока управления. Вложение:
IMG_20150730_011401.jpg [ 122.91 Кб | Просмотров: 4357 ]
Подшипник с зубчатым колесом отдельно не поставляется,только в сборе с обоймой Вложение:
IMG_20150730_011300.jpg [ 56.13 Кб | Просмотров: 4356 ]
тот что можно подобрать по размеру от Мазду кажется ,это обычный ступичный подшипник без зубчатого колесо внутри.Перепресовав его вместо родного ,перестанет работать ABS.Поэтому и берут все ступицу в сборе. P.S. Direct Parts который я ставил,это ступицы в сборе вместе с датчиком ABS.
| 29 июл 2015 23:29 |
Boomber
Александр, спасибо)), от ваших советов как всегда вагон пользы.
| 31 июл 2015 09:00 |
