Текущее время: 18 ноя 2025 09:24
Даже не знаю с чего начать
Seredin
Зарегистрирован: 07 сен 2015 17:25 Сообщения: 28 Откуда (Страна, Город): Краснодар Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! ИМЯ (name): Роман
Привет. Дело было так: Покупка как бы все работало кроме сигнала компьютера сервис аир систем, на что было объяснение что заменён компрессор и подушки, компрессор (вся площадка) с одним компрессором на два и вот почему то он ругается,ну хрен с ним как бы вопрос но он может подождать, жопа как бы низковатый мне кажется но подушки накачаны и мигает кнопка опускания и поднимание жопы, это один, когда гнал один датчик, точнее давления масла как то пошёл пошёл прям покругу, погоду показывал, через какое то время панель тухнет загорается в процессе езды, а может и не загорется, сейчас потухла совсем, так вот в чем вопрос когда она потухала установка климат контроля показывала в фарингейтах, включалась панель приборов и загоралась в Цельсиях,какая связь? Следующая беда, коробка, пропала вторая и четвёртая, подкидывали комп, команды при движении идут на переключения но его не происходит, сегодня когда коробочник установил подъёмник который поднимет хомяка, я гнал машину к нему, по ощущениям как будто четвёртая включалась,но не могу утверждать это так как панель не работает, вопрос сломалось все что выше перечисленно или компьютер может так загонять???? Настроение не очень, много перечитал инфа здесь, снимал разбирал поджимал контакты на штекере Пенело приборов, не помогло,короче вся мертвая а некоторые датчики стоят не подвижно на средних показателях. Вопросы в чем, менять панель, делать коробку, смотреть Пневмо? Заранее благодарю.
| 21 сен 2015 18:05 |
Seredin
 Re: Даже не знаю с чего начать
Некоторые слова кривые, интеллектуальный ввод на планшете помог  но надеюсь понятно написал.
| 21 сен 2015 18:08 |
Seredin
Забыл ещё один момент, был пару раз, машина заведена, поворачиваешь ключ,достаёшь его из замка, все отключается, а двигатель продолжает работать.Значек ошибки сигнализации может гореть а может и не гореть
| 21 сен 2015 18:59 |
Seredin
Вопрос все глюки ни как не связаны и лечатся пошагово,панель приборы и работа коробки и показания климата ? Или компьютер?
| 21 сен 2015 19:17 |
Wolfy
Зарегистрирован: 29 дек 2012 17:41 Сообщения: 1202 Откуда (Страна, Город): Россия Москва MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H1 Alpha Hummer H2 ристайл ИМЯ (name): Фёдор
Ёк макарёк еле дочитал до конца. Так ничего и не понял. Второй раз читать не смогу. Все что я понял тебе нужно к электрику в сервис.
| 21 сен 2015 20:50 |
Seredin
Попробую изложить ещё раз неисправности: 1.Панель приборов,тухла-включалась, сейчас не работает,некоторые датчики стоят в каких то не понятных положениях.Полностью не показывают ничего кроме подворотников и чек по катам. Ну и подсветка работает. 2.При отключении приборов показания климат контроля переключается на фарингейты, когда панель включалась становилась в Цельсии. Сейчас так как она не показывает, панель приборов, показания в фаренгейтах. 3. Акпп две скорости,первая и третья, с панелью приборов я их не связываю, зависимости не наблюдалось. Сегодня когда гнал на ремонт акпп по ощущениям как будто четвёртая включалась,второй однозначно небыло,пробуксовки были. 4. Пару раз были глюки, едешь, останавливаешься, достаёшь ключ из замка,все отключается, двигатель продолжает работать. Что это? Компьютер может так жестко гнать? Неужели десиптикон  или просто пошагово , поменял панель, ребилд акпп или как быть? С сервисом туго,дилеры которые были в Краснодаре сервис оставили, звонил общался, но у них сразу ответ один, менять все, акпп панель и так далее, по телефону. Машину даже не видели.
| 21 сен 2015 22:11 |
MrAndrew
Цитата: Пару раз были глюки, едешь, останавливаешься, достаёшь ключ из замка,все отключается, двигатель продолжает работать А что за сигналка? Криво подключена походу
| 21 сен 2015 23:31 |
Yurii.77
| 21 сен 2015 23:55 |
Seredin
Сигналка штатная
| 22 сен 2015 05:49 |
Vadimka
К электрику тебе нада для начала И на ошибки читануть-скан нужен  Все сразу поломаться не могло  если это не постепенно умирало канешь
| 22 сен 2015 09:16 |
Seredin
Сканер только на катализаторы ругается и все
| 22 сен 2015 09:30 |
Vadimka
Seredin писал(а): Сканер только на катализаторы ругается и все Значит к электрику  пусть разберется с проводами
| 22 сен 2015 09:53 |
Seredin
Начну по порядку,акпп на ремонте, панель новая едет, потом буду посмотреть
| 22 сен 2015 20:33 |
Seredin
Может кому то интересно будет. Ремонт акпп решил проблему с акпп) Замена приборной панели, гасла и включалась спонтанно, решена заменой панели, хотя моторчики некоторые целые. Глюк с как бы имобилайзером, после вытаскивания ключа машина продолжала работать и горел значек машина с замком, решена. Официалы решили проблему со второго раза, коса компа в каком то месте протерлась об двигатель и замыкала, вследствие чего не глохла и панель приборов тоже из за этого глючила. Короче остались пустяки как бы)
| 24 окт 2015 22:09 |
Норм!)) По коробке было понятно сразу-не хотелось расстраивать. По панели тоже. Жаль ты далеко-в Москве бы быстро всёмрешили.
| 24 окт 2015 23:18 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
