Текущее время: 22 ноя 2025 12:00
 Тормозной цилиндр
Откуда (Страна, Город): Latvija Riga
ИМЯ (name): Alexe
Новое сообщение Тормозной цилиндр
Где заказать реокомплект ?
H 2 SUT 2005 год.
Последний раз редактировалось A.E. 16 дек 2018 17:41, всего редактировалось 1 раз.
10 окт 2016 22:13
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Новое сообщение Re: Тормозной цилиндр
К Паше Puff обратись http://www.rushummer.ru/forum/viewtopic ... &sk=t&sd=a
10 окт 2016 22:23
Боюсь это не цилиндр,а бустик. Жижа из гидроча не уходит?
11 окт 2016 01:05
Alex83 писал(а):
Боюсь это не цилиндр, а бустик.
Лёш, у Алекса в салоне следы *UHU* только чего :-|| :-||
A.E. писал(а):
Обмасленный тормозной шток , тот что соединён с педалью тормоза.
А следы тормозухи??? :? :? :-||
11 окт 2016 07:36
Цилиндр льет под капот,а в салоне шток бустера. Так же как и с вакумником, тормозуха из цилиндра льет в него, а не в салон. Как она через поршень бустера протекает? А вот бустик течь может. И жижу от гидравлики,впринципе можно перепутать с тормозной. Я когда покупал свой,было пятно на парковке,думали трансмиссионка и на диагностике сказали, что это передний сальник Акпп. А в результате,когда приехал в другой сервис все менять,оказалась текла трубка буста. А на неё не обратили внимание, так как ещё сопливился главный тормозной и думали, что все мокрое от него. А мне уже хотели коробку снимать. Можно позвонить Паше Пуфу,мы как раз недавно обсуждали замену главного тормозного,он лучше объяснит.
11 окт 2016 15:19
ИМЯ (name): Alexe
Поздно освободился , на фото видно обмаслено , и эта шток идёт к педали.Так понимаю на нём должен быть и пыльник. Будет светло буду смотреть. И помою двигатель посмотрю что по трубкам может где течь. Это я так понял перебирается ?! Если шток не просажан !
2016-10-11-22-08-16.jpg [ 224.08 Кб | Просмотров: 5907 ]
H 2 SUT 2005 год.
11 окт 2016 22:09
Ну это тоже к Паше, по поводу перебора. Кто то где-то писал,что из двух, один собрать хочет. Мы новый смотрели,как помнится, что то около 30, но могу и ошибаться. А при нажатии педали тормоза в пол,руль нормально крутится?
12 окт 2016 01:53
Откуда (Страна, Город): Россия, Фрязино М.О.
MY GARAGE (Мой гараж).: Navigator 2 (был), SAAB 9-5 Aero (был), Hummer 2 (2005)
Хорошо что сюда глянул... это я про вопрос Алексея про тормоз и руль... Сегодня заметил на авто подтек на левой передней части рамы, в месте крепления верхнего рычага, явно свежий, вчера на закрытии мотосезона не видел этого, жижа явно не тормозная, сочится прямо под тормозным бачком из фланцевого соединения. Попросил друга завести и понажимать на тормоз, а сам наблюдал через зеркальце, новых капель не появилось из фланца...так вот он мне и сказал, что при нажатии педали в пол она в конце как будто проваливается, и руль очень тугой становится. В чем проблема?
16 окт 2016 22:09
Либо насос, либо бустер. Но для начала попробуйте заменить жидкость в гур. Мне помогло. Сначала руль даже на холостых не крутился.
17 окт 2016 09:36
Понял, попробую..
22 окт 2016 11:06
ИМЯ (name): Alexe
В сервисе мне сказали менять главный тормозной цилиндр. Типо не ремонтируется.
H 2 SUT 2005 год.
23 окт 2016 20:33
Всё же течёт главный тормозной цилиндр?
23 окт 2016 21:44
ИМЯ (name): Alexe
Особо не проверял поверил на слово.Но если не поможет то задам встречный вопрос,зачем меняли если проблема не в нём !!
H 2 SUT 2005 год.
24 окт 2016 08:45
Не дешёвый вопросик *PACTULOM*
24 окт 2016 10:05
