не влключается задняя скорость на h2
Alexander H2
Зарегистрирован: 20 июн 2011 13:06 Сообщения: 12 Откуда (Страна, Город): Германия, Франкфурт
Друзья, помогите! Перечитал весь форум, но не нашёл что бы у кого-то такии проблемы были.. Дал знакомому пракатиться на своём H2, прокатился он километров 150 и встал... как он говорит: "хотел почувствовать мощность мотора" нажал газ до отказа и видать електроника заблокировала мотор, что он только медленно стал передвигаться... но самое главное что и задняя скорость пропала.. включишь заднию а машина с места не двигается, как-будто на нейтральной.. У кого была такая проблема и в чём причина? Может у кого-то просто пропадала задняя скорость?
| 20 июн 2011 13:29 |
 Re: не влключается задняя скорость на h2
Alexander H2,а что с диагностикой в Германии проблема?  А вообще если задняя пропадает на АКПП,то скорей всего пора коробку перебирать.
| 20 июн 2011 14:27 |
Alexander H2
Привет, Серж! Да загнал дружок его на ремонт, там подключили к компьютеру, стёрли ошибки и не поняли что они означают... Hummer у нас тут очень редкая машина... только наши люди могут что нибудь придумать... немцам вообше лучше не гонять.. Я думал может у кого была тут такая же проблема.. не хочется всю коробку разберать.. может мелочь какая-то..
| 20 июн 2011 14:45 |
Да нет,видимо без разборки АКПП не обойтись.Для начала сними поддон коробки,если на фильтре и в поддоне стружка или черный налет,значит полюбос переборка.
| 20 июн 2011 14:58 |
Кстати хомяк с каким пробегом?
| 20 июн 2011 14:59 |
Alexander H2
серж писал(а): Кстати хомяк с каким пробегом?  Хорошо, спасибо за совет... придётся так и сделать если других советов не будет.. 93.000 км всего...
| 20 июн 2011 15:03 |
Цитата: 93.000 км всего... Эксплуатировался в каких режимах?Часто хотели мощь двигателя почуствовать или может прицепчик за собой таскал в виде яхты?
| 20 июн 2011 15:08 |
При проверке масла в АКПП на щупе масло светлое,гарью не пахнет?
| 20 июн 2011 15:11 |
Alexander H2
серж писал(а): Цитата: 93.000 км всего... Эксплуатировался в каких режимах?Часто хотели мощь двигателя почуствовать или может прицепчик за собой таскал в виде яхты? не, прицеп вообще не таскал... я его с Америки купил, на нем пробег 80.000 был, что там с ним тоскали и как ездили незнаю.. я вообе аккуратно катаюсь, так как сам много не сображаю по ремонту да и лежать мне под ним некогда...
| 20 июн 2011 15:22 |
Alexander H2, а вперед как двигается,вяло,скорости нормально переключаются или обороты двигателя не соотвествуют скорости движения?
| 20 июн 2011 15:28 |
Alexander H2
Alexander H2
да, после того как он на газульку надавил, он шёл как будто на ручнике... на гас полностью давишь а он движется со скоростью 60-70 и не более... потом стерли эти ошибки но ничего не изменилось... тогда отключили аккумулятор - на 10 мин, на 30 мин. - никакой измены.. ну и оставили на сутки без электричества - потом вперед поехал как не в чём бывало.... я думаю задняя скорость из-за чего-то другого перестала работать..
| 20 июн 2011 15:34 |
Цитата: ну и оставили на сутки без электричества - потом вперед поехал как не в чём бывало....
Долго так ехал или после некоторого времени АКПП начала опять тупить.Дело в том,что если фрикциооные накладки сработались,на холодном масле можно ещё некоторе время более менее передвигатся,но как только дисктрон нагревается коробка опять буксует.
| 20 июн 2011 15:39 |
Alexander H2
серж писал(а): Цитата: ну и оставили на сутки без электричества - потом вперед поехал как не в чём бывало....
Долго так ехал или после некоторого времени АКПП начала опять тупить.Дело в том,что если фрикциооные накладки сработались,на холодном масле можно ещё некоторе время более менее передвигатся,но как только дисктрон нагревается коробка опять буксует. километров 40 проехал... вперёд переключает сейчас без проблем.. с задней скоростью были до этого тоже прблемы, но я думал что это нормалное явление: вклюцйиш заднию когда машина вперёд под бугор стоит, то задняя не держит а может даже пол метра вперёд прокатится.. потом даш газ и она прыгает тогда на зад..
| 20 июн 2011 15:44 |
Тогды скорей всего тормозную ленту пора менять,но коробку всё равно бомбить придется
| 20 июн 2011 15:46 |
195 позиция,правда это АКПП 4L80E,но принцип один и тот же в коробках
4l803.gif [ 20.04 Кб | Просмотров: 6702 ]
| 20 июн 2011 15:51 |
