Текущее время: 20 дек 2025 15:38
 Вопрос по пневме.
Откуда (Страна, Город): Россия,Омск
MY GARAGE (Мой гараж).: хаммерH2
ИМЯ (name): Станислав
Новое сообщение Вопрос по пневме.
Ребята,всем доброго времени суток.Подскажите,такая проблема-пневма на машинке живет своей жизнью,а именно хочет качает ,хочет нет и умудряется делать иной раз на ходу(меняет арочный просвет) по какой причине это может происходить? *MORECRY* *MORECRY* Если датчики ,то где они располагаются и подлежат он ремонту? Заранее благодарю.
04 июл 2016 20:10
Откуда (Страна, Город): Тверь
Новое сообщение Re: Вопрос по пневме.
Датчики положения кузова. Стоят на раме. Через тяги прикреплены к задней подвеске. Посмотри их видно, в районе заднего колеса, чуть ближе к переду. Вообще не ремонтно-пригодные, но в Москве есть умелец, Электровова.
04 июл 2016 21:25
Откуда (Страна, Город): Краснодар
MY GARAGE (Мой гараж).: H2
ИМЯ (name): Kristina
Привет. Вот фото. Заднее колесо снято
DSC_0706.JPG [ 150.27 Кб | Просмотров: 6807 ]
Контролируйте свои эмоции, ведь это всего лишь гормоны, а все остальное лобная доля мозга - сложное мышление :)
Всем добра.
04 июл 2016 21:27
Номер 28 на схеме: http://www.wholesalegmpartsonline.com/s ... evel=25319
Последний раз редактировалось AndreyZak 04 июл 2016 21:29, всего редактировалось 1 раз.
04 июл 2016 21:28
По ссылке 404 ошибка
Всем добра.
04 июл 2016 21:29
Поправил
04 июл 2016 21:29
Всем добра.
04 июл 2016 21:31
вот так он выгляДит отдельно от ТС
. пол.выс.JPG [ 144.82 Кб | Просмотров: 6820 ]
Всем добра.
04 июл 2016 21:33
Ребята спасибо большое,все ясно,будем исправлять.
04 июл 2016 21:37
ИМЯ (name): syava0880
Всем привет ребят, такая же лабуда происходит, каждая посадка в авто после часа простоя компресор начинает качать, потом стоишь такой на светофоре а она начинает опускаться то подниматься, какие еще у кого предположения есть, что за хурдум бурдум такой *DONTKNOW*
05 июл 2016 12:03
Подключать прибор и диагностировать подвеску, датчики в частности.
05 июл 2016 12:06
Это не датчики. Скорее всего утечка либо в клапанном блоке, либо через шланг на подкачку, который идёт в багажник.
Morituri te salutant!
06 июл 2016 15:30
Бурсач » Вчера, 21:30
Это не датчики.
+10000.
Симптомы некорректной работы пневмо системы описанные Станиславом не соответствуют не рабочим датчикам положения кузова.(во как заумно загнул) :)
Если бы какой нибудь датчик капризничал или не работал,машина оседала бы на одну сторону и компрессор бы не включался,так как не было бы сигнала на блок управления.
Бурсач прав,в первую очередь нужно глянуть именно клапанной блок и искать утечку.
06 июл 2016 19:09
У меня, когда левый датчик накрылся, пневма не оседала, а наоборот накачивалась до небес.
06 июл 2016 20:49
А ещё можно маленький вопросик про пневму? Подскажите пожалуйста как работает насос подкачки, который в багажнике?
07 июл 2016 10:15
