Текущее время: 16 апр 2024 19:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Оil pressure low
Откуда (Страна, Город): Столица третьего мира
MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н2 2006 года.
ИМЯ (name): GGG
Новое сообщение Оil pressure low
Вот такое вот сообщение буквально на секунду мелькнуло на табло моего хомяка. Еле успел прочитать. Потом сразу исчезло и пока не появлялось. Переводится вроде как "низкое давление масла". Вроде как нельзя так дальше ездить, если загорелось. Но у меня загорелось и сразу же погасло! Кто что думает? Может у кого было такое?
Срочно обменяю проигрыватель на выигрыватель!
01 июн 2016 11:08
Откуда (Страна, Город): Tallinn, Estonia
ИМЯ (name): Oleg
Новое сообщение Re: Оil pressure low
Уровень, насос, прокладки. Просто глюк. *DONTKNOW*
01 июн 2016 12:44
Было такое один в один и один раз.
Глюк, не обращайте внимание, если это было один раз и более Вас не беспокоило.
01 июн 2016 12:58
ИМЯ (name): GGG
Да, один разок и ито на пару секунд. Потом погасло и как обычно.
Главное это было на ходу при скорости около 80 км/ч. Стрелка давления масла была на середине шкалы.
Надеюсь больше такой сюрприз не повторится. Очкую.
01 июн 2016 20:05
ИМЯ (name): GGG
Привет всем!
Это глюк "Оil pressure low" опять появился. *MORECRY*
Что делать? Недавно он просил меня поменять масло, собираюсь на днях поменять, но сегодня уже опять вышло это сообщение! Замена масла поможет решить проблему, как думаете? Масло давно уже не менял. Проехал правда всего в районе 5 тыщ. км. за год.
Когда загоралось сообщение стрелка давления масла двигателя падала на ноль, потом подпрыгивала на прежнее место и сообщение исчезало. Потом опять стрелка резко падала и опять выходило сообщение... и так несколько раз. Что это? Глюк? Или всё же механическая неполадка?
24 авг 2016 14:10
ИМЯ (name): GGG
И какое масло посоветуете в мотор на моего хому Н2 2007 года пробег больше 100 тыс. км? И какой вязкости?
24 авг 2016 14:13
ИМЯ (name): Oleg
Смотри насос. У меня месяц назад на кирпиче тоже стрелка упала. Не обратил внимания и на трассе с прицепом мотор просто разорвало. Теперь ищу или мотор или донора. :-||
24 авг 2016 14:15
Откуда (Страна, Город): Россия, Красноярск
ИМЯ (name): Сергей
Азамат
может просто контакт до датчика давления плохой или наоборот на массу коротит, когда контакт теряется, то стрелка падает и ошибка выскакивает. А потом из за вибрации контакт восстанавливается и опять все работает.
24 авг 2016 16:35
На холостых оборотах или при движение?
24 авг 2016 16:46
ИМЯ (name): Oleg
STORM24 писал(а):
Азамат
Вот и я так подумал.
24 авг 2016 18:25
ИМЯ (name): GGG
Точно не помню. Кажется, когда газ полностью бросал уже на светофоре... на малых оборотах вроде. Когда обороты набирал при разгоне кажется тоже один раз так стрелка глюканула с таким же страшным сообщением.
24 авг 2016 19:04
ИМЯ (name): GGG
STORM24 писал(а):
Азамат
Блин, тоже так подумал. Но всё же завтра поеду и поменяю масло сначала.
Он меня с недавних пор просил поменять масло. :)
24 авг 2016 19:07
ИМЯ (name): GGG
А может ли проблема быть в низком уровне масла? На последней точке. Не ниже нормы, но на последней дырочке щупа.
Один знакомый предположил, что может насосу масла не хватает?
Что думаете?
24 авг 2016 19:08
ИМЯ (name): GGG
И что, если я утром к своему Motul 5w30 долью чуток (литр) Mobil 5w40, чтоб доехать до пункта замены масла? Как думаете, ничего страшного?
:oops:
24 авг 2016 19:09
ИМЯ (name): Сергей
Если маленький уровень масла, то идет предупреждение об уровне. Но давление остается в пределах нормы.
Давление масла будет нормальным даже если на щупе масла уже нету, так что не в уровне масла дело.
Насосу масла хватает даже в том случае, если из 6 литров осталось три с половиной. Если картер конечно не замятый.
Если бы была проблема в самом масле, то стрелка бы плавно ложилась и плавно на оборотах подымалась.
Если именно "прыгает", то явно идет срыв сигнала, то бишь контакт шалит, или сам датчик глючит.
24 авг 2016 19:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
