 Re: Оil pressure low
Цитата: Точно не помню. Кажется, когда газ полностью бросал уже на светофоре... на малых оборотах вроде. Когда обороты набирал при разгоне кажется тоже один раз так стрелка глюканула с таким же страшным сообщением. Вполне возможно из за маслянного фильтра может быть проблема ,а также из за забитого редукционного клапана .Надо на прогретом двигателе проверить механическим датчиком давление ,что бы исключить или подтвердить глюки электрической части и датчика давления масла.
| 25 авг 2016 02:48 |
Азамат
Зарегистрирован: 17 сен 2015 04:58 Сообщения: 156 Откуда (Страна, Город): Столица третьего мира Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н2 2006 года. ИМЯ (name): GGG
STORM24Спасибо! Понял. Сегодня поменял масло. Залил чисто американское GM-5w30. Давление вроде выше стало. Пока сообщений тревожных не было. Держу пальцы крестиком.
_________________ Срочно обменяю проигрыватель на выигрыватель!
| 25 авг 2016 19:14 |
Азамат
серж писал(а): Цитата: Точно не помню. Кажется, когда газ полностью бросал уже на светофоре... на малых оборотах вроде. Когда обороты набирал при разгоне кажется тоже один раз так стрелка глюканула с таким же страшным сообщением. Вполне возможно из за маслянного фильтра может быть проблема ,а также из за забитого редукционного клапана .Надо на прогретом двигателе проверить механическим датчиком давление ,что бы исключить или подтвердить глюки электрической части и датчика давления масла. Сегодня при замене масла и соответственно масленого фильтра хотел после слива старого масла открутить поддон и глянуть на сам насос, убедиться в чистоте маслозаборника, а потом специальной промывкой промыть все каналы двигателя. Однако, меня переубедили вскрывать поддон с моими симптомами и посоветовали ограничиться промывкой и заменой масла с фильтром. Вроде пока всё хорошо. Защиту не снимали, поэтому ни датчик, ни провода к нему не увидел.
| 25 авг 2016 19:19 |
MrAndrew
Азамат, датчик сверху на корпусе двигателя, за впускным коллектором находится
| 26 авг 2016 20:38 |
Азамат
MrAndrew писал(а): Азамат, датчик сверху на корпусе двигателя, за впускным коллектором находится Спасибо! Сверху? Справа-слева?
| 26 авг 2016 20:41 |
MrAndrew
Со стороны водителя. Зря не снял поддон, помнишь, я тебе давно говорил меняй масло, машина долго стояла! Хотя похоже, и вправду на контакт или датчик
| 26 авг 2016 20:44 |
STORM24
Картинка из сервисного мануала, стрелка это направление движения машины.
oil sensor.jpg [ 122.5 Кб | Просмотров: 5245 ]
| 26 авг 2016 22:36 |
Азамат
| 27 авг 2016 19:00 |
STORM24
Еще нашел в мануале:
На прогретом движке минимальное давление масла должно быть: 41 kPa at 1,000 engine RPM 124 kPa at 2,000 engine RPM 165 kPa at 4,000 engine RPM
| 27 авг 2016 21:30 |
A.E.
Зарегистрирован: 09 окт 2016 21:15 Сообщения: 23 Откуда (Страна, Город): Latvija Riga Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! ИМЯ (name): Alexe
Последний раз редактировалось A.E. 16 дек 2018 17:46, всего редактировалось 1 раз.
| 10 окт 2016 21:39 |
mitia
У меня на горячую как у тебя на холодную косяк у тебя какой-то
| 10 окт 2016 22:07 |
Алексей Подольск
A.E. писал(а): Вопрос следующий. Масло фильтр заменен. Но как то себя странно ведёт стрелка. 1 фото на холодную 2 фото на горячем и может ещё чуть ниже опустится. До красного сектора не доходила. В простом сервисе сказали всё нормально . Что скажете !?? Масло какое залил? Давленице конечно слабовато. А сообщение Оil pressure low выскакивало? Может конечно дело тоже в датчике. Вот ещё тема Vadimki viewtopic.php?f=84&t=21686&start=0&st=0&sk=t&sd=aНо у него стрелка правда зашкаливала  A.E. писал(а): Щуп доставал но по какой метки ориентироваться ? Не выше верхней и не ниже нижней. В общем чуть ниже верхней
| 10 окт 2016 22:12 |
mitia
Вообще между метками почти сантиметр лей не промахнешся меня учили заливать так чтоб до верхней метки расстояние оставалось с спичечную головку так и лью заходит в систему 5.5-5.7 л
| 10 окт 2016 22:26 |
Yurii.77
У меня на горячую на всех машинах на 40 стрелка стоит, по моему какой то косяк с давлением, я бы померил давление масла
| 10 окт 2016 22:59 |
STORM24
Традиционно у америкосов и японцев шкалы спроектированы так, что оптимальные значение находятся по середине. На это и стоит ориентироваться.
| 10 окт 2016 23:35 |
