Текущее время: 28 дек 2025 04:29
 хелп помогите! рулевой редукто и ГУР
Откуда (Страна, Город): Россия,г.Чайквский Пермский Край
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2003 Г.В.
ИМЯ (name): Игорь
Новое сообщение хелп помогите! рулевой редукто и ГУР
Затеял ремонт передней подвески и рулевого управления. Все поменяли без проблем,пока не дошло до насоса,кое как сняли шкив-пришлось болгаркой срезать кончик.Купил новый шкив. перебрал редуктор,ставим на место все пучком и тут... При прокачке треск и руль крутиться легко-разобрали опять редуктор-сломало шпонку. редуктор опять перебрали,ставим на место и тут уже новая проблема-заводим авто и руль САМ ,как в фильме ужасов выкручивается до упора вправо и пока не заглушишь авто,руль никуда не повернуть. Уже нашли спеца по редукторам,он 3 раза перебирал его,и все так же(( Может кто подскажет в чем проблема? гуглить пробовал,видимо на Хамере ни у кого ещё такого не бывало .Что делать дальше? Покупать новый редуктор?
03 ноя 2018 18:52
Новое сообщение Re: хелп помогите! рулевой редукто и ГУР
Какой-то косяк в дозаторе. Вы его разбирали?
03 ноя 2018 20:07
ИМЯ (name): Игорь
дозатор в редукторе?
03 ноя 2018 20:09
Да, передняя часть, куда рулевой кардан прикручивается.
03 ноя 2018 20:11
ИМЯ (name): Игорь
узнаю у спеца,который перебирал.Но я так понял после того,как шпонка вылетела,ег весь разбирали
03 ноя 2018 20:14
Что-то шпонок я там не видел. Там есть штифт, но он там запрессован и даже не представляю как он мог выскочить. В любом случае нужно изучать дозатор на предмет мех. повреждений.
03 ноя 2018 20:20
ИМЯ (name): Игорь
а редуктор от рестайла на дорестайл подойдет если что?
03 ноя 2018 20:40
Даже от Тахи подойдёт, только там поршень меньшего диаметра. Зато дозаторы одинаковые (для размышления). Только визуально смотри, чтобы редукторы были похожи, бывают двух типов.
03 ноя 2018 20:51
ИМЯ (name): Игорь
https://www.avito.ru/yaroslavl/zapchast ... 1254556047 вот этот редуктор,он подойдет?
03 ноя 2018 21:58
Подойдёт. Но у него дозатор другой. Сфоткай свой редуктор, может у тебя такой же стоит.
04 ноя 2018 12:22
ИМЯ (name): Игорь
Новое сообщение Re: хелп помогите! рулевой редуктор и ГУР
от рестайла по посадочным местам не встанет или все нормально будет? фотки чот не отправляются сюда
06 ноя 2018 08:20
$this->bbcode_second_pass_quote('garibaldi75', '')т рестайла по посадочным местам не встанет или все нормально будет? фотки чот не отправляются сюда
Встанет.
06 ноя 2018 18:34
ИМЯ (name): Игорь
вроде от этой проблеиы избавились,но люфт в руле около 10см
08 ноя 2018 07:31
ИМЯ (name): Игорь
вроде от этой проблемы избавились,но люфт в руле около 10см.Сколько допустимый люфт?
08 ноя 2018 07:34
