Текущее время: 14 дек 2025 04:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 ошибка Р0300 Р0171
Откуда (Страна, Город): Лабытнанги
Новое сообщение ошибка Р0300 Р0171
В общем выскакивают такие вот ошибочки
Причём если уезжаю с города на пару недель приезжаю завожу пару дней все ок
Вебаста отрабатывает заводишь едет нормально но на средних оборотах как будто кто держит за опу
Заслонку чистил насос менял давление проверял сегодня вскрыл каты они как новые можно было не курочить фильтр заказал новый но старый вроде дуеться
Проводка в ЭБУ вроде впорядке
Прогазуешь стоит работает нормально немного по работает начинаються перебои в зажигании и чек начинает мигать
А да расход был около сорока раньше теперь где то 70 литров
Первые признаки были на газу те же симптомы по работает на холостых начинает подтраивать теперь и на бензине
Кто что скажет
20 янв 2015 21:06
Новое сообщение Re: ошибка Р0300 Р0171
Руслан
Про ошибки здесь (не смотри, что Н3) http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=85&t=19443
20 янв 2015 21:27
Каты или датчик.
20 янв 2015 23:23
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
А у меня подозрения на свечи и высоковольтные
21 янв 2015 00:13
Свечи новые денсо иридиевые
Пропуски в разных цилиндрах
И не всегда только когда помолотит на холостых начинаются
21 янв 2015 05:02
mihas писал(а):
Руслан
Про это спасибо я и сам знаю что означают ошибки
Мне интересна проблема их возникновения и устранение
21 янв 2015 06:07
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
А провода высоковольтные?
21 янв 2015 08:56
Вчера вскрыл катализатор с пассажирской стороны он как новый серенький
Сегодня порезал водительский он чёрный весь засаженный
Как сварщик мне все заварит будем посмотреть если ничего не измениться
Будем искать дальше но теперь хоть знаю что искать нужно слева
21 янв 2015 10:22
Пробивай ОБА катализатора (чтсто-чисто), ставь электронные обманки, подключай комп, стирай ошибки и/или програмируй мозги (такое тоже иногда нужно, в зависимости от версии ПО).
И будет тебе счастье)
21 янв 2015 13:20
Катики извлек поставил механические обманки
Все равно сцуко подтраивает и чек мигать начинает потом как прогазуешь тухнет
Ладно на подходе фильтр топливный и новый бензонасос
Самое интересное на газу тоже выё....ся я его все равно замучаю
21 янв 2015 16:11
Механические обманки-ерунда.
Ставь и делай, как я написал-и да прибудет в твоём ХОМЯКЕ сила)))
21 янв 2015 17:41
Снимать яЭБУ и отправлять неизвестно на сколько я уж так до лета поезжу а летом отгоню куда нибудь в сторону Москвы там и прошью здесь у нас такой Говножопинск что не совсем охота потом встречать кукурузники в ожидании яЭБУ
Чек по катализаторам молчит осталась та же беда P0300 а вот Р0171 пропала но надолго ли завтра утром на работу поеду будет видно
Расход так же 70 литров
Я вот думаю может давления не хватает на левую сторону и вообще сколько точно оно должно быть проверяли что то около 4.5
21 янв 2015 20:02
Механические обманки =- нормальная вещь, езжу нормально всё
21 янв 2015 20:05
Да пол России катается и нормально
Будет мозг парить купим электронные а так до лета дотянем
Ещё есть закономерность если погода ниже -27--30 ратотает сносно а если поднимаеться до -15--20 начинает хандрить началось кстати это безобразие после -41 было прохладно потом потеплело до-30 и началось
21 янв 2015 20:24
Кто что скажет
Ошибка 300 - пропуски зажигания "от балды", у меня такая ошибка висит в памяти иногда, чек не зажигает, провода новые, катушки новые, свечи новые - всё оригинал.
А по 171 - это бедная смесь, значит недоливает. или с форсунками трабл, или с расходомером, что более вероятно.
21 янв 2015 20:41
