Текущее время: 29 мар 2024 14:04
Автор |
Сообщение |
Бурсач
Зарегистрирован: 11 сен 2013 17:46 Сообщения: 2101 Откуда (Страна, Город): Россия, Новосибирск MY GARAGE (Мой гараж).: Н2, 2003 г. ИМЯ (name): Алексей
Re: Ошибка Р 0455.
Согласен, Сергей, 100% нет. Но крышку по любому надо новую покупать. Кстати, есть два варианта крышек: оригинал и аналог. Как думаешь: есть смысл за оригинал переплачивать? Почти в 5 раз.
_________________ Morituri te salutant!
22 дек 2016 15:02 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2008 12:55 Сообщения: 40335 Откуда (Страна, Город): Якутия. Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2004г. Isuzu Forward 2003г. грузовой-фургон ИМЯ (name): Сергей.
Re: Ошибка Р 0455.
Бери аналог и не парься,нафиг переплачивать за такой пустяк. А насчет того.что машина не заводилась нужно голову поломать,должна быть по любому причина.
_________________ В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов
22 дек 2016 15:05 |
Бурсач
Re: Ошибка Р 0455.
Знать бы куда соваться, не перебирать же всё подряд. Посмотрим, как себя в деле поведёт.
22 дек 2016 15:08 |
SBшник
Зарегистрирован: 19 ноя 2014 21:03 Сообщения: 154 Откуда (Страна, Город): НОВОСИБИРСК MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 2008 3.7L Lexus RX330 2004 3.3L ИМЯ (name): Иван
Re: Ошибка Р 0455.
Немного не по H2 На трёшке (3,7) периодически начала появляться данная ошибка, примерно раз в месяц. Не глохнет, заводится и ездит штатно. Началось зимой в сильные морозы. Сбрасываю ELM и езжу дальше. На всякий случай заказал новую пробку (оригинал). Так понял на трёшках этот клапан находится под впускным коллектором? Проверять тоже лампочкой? Почистить возможно его?
16 май 2017 07:27 |
Зарегистрирован: 14 авг 2013 00:03 Сообщения: 7195 Откуда (Страна, Город): Великий Новгород. MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 2007 ИМЯ (name): Михаил
Re: Ошибка Р 0455.
Иван, привет! Представляешь, давеча тоже приключилась подобная оказия. С утра всё норм, а ехать домой, загорелся чек. Я к диагносту. Выдало две ошибки: Р0442 и Р0455, то есть сначала утечка была маленькая, а потом стала большая. Ошибки скинули. Возможно просто дурацкая крышка бензобака, но если снова появится, то что первое менять, угольный клапан клапан EVAP или соленоид вентиляции. Номера (соответственно GM(12597567)(AcDelco - 2141680, Dorman - 911032) и GM 10386359 (AcDelco -2142149) Сорри, что не в трёшках - чего плодить-то.
_________________ Старайся всё делать хорошо, плохо само получится.
16 май 2017 12:49 |
SBшник
Re: Ошибка Р 0455.
Крышку поменяю до конца месяца, а там посмотрим
16 май 2017 17:11 |
Re: Ошибка Р 0455.
А я заказал у Паши Puff оба этих клапана. Ибо поразмыслив, подумал, что крышка бензобака это для самоуспокоения Раз ошибка выскочила, значить, чуть погодя, выскочит ещё. Разумеется что надо трубки и шланги смотреть, но это основная причина этих ошибок, тем более, в моём случае, она накапливалась. А из-за крышки бензобака чек выскакивал, но за всё время один раз и она реально была плохо закрыта.
17 май 2017 11:41 |
Re: Ошибка Р 0455.
Да, и тут... После многократных ошибок вентиляции топливной системы и сброса этих ошибок, стала появляться надпись FUEL CUP, причём довольно часто, хотя крышка была реально закрыта. Запали сомнения, а то ли я заказал Puffу?! Но всё-равно прикупил у Паши два клапана. ...и... один, что EVAP - угольный, на движке который, поменял. Я вспомнил всё, давно забытые маты . Мама дорогая, какой *удила его туда запихнул Провозившись час, исцарапав все руки, о трубки и шланги и ещё непонятно какую хрень, перемазав всё брюхо о ступицу, я поменял эту *идерсию. И всё! Ни надписи о незакрытой крышке, ни ошибок вентиляции больше не появлялось. Да и когда на заправке открываешь крышку, она как-будто втянута, а не так как была до этого. А тот клапан, что у адсорбера, пока не менял. Лежит.))
17 июл 2017 13:08 |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65 |
