Текущее время: 14 дек 2025 04:44
 проблема по двигателю хаммер н2 2008 г. SOS.
Откуда (Страна, Город): ЯНАО г.Губкинский
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2008
ИМЯ (name): Abdulla
Новое сообщение проблема по двигателю хаммер н2 2008 г. SOS.
Добрый вечер друзья! Помогите советом,может кто сталкивался. Хаммер н2 2008 г. отключается левая сторона двигателя ни с того не с сего. На всех четырех цилиндрах пропадает искра. Но стоит только отсоединить все провода от свечей правой стороны и завести машину,то тут же зарабатывает левая сторона и при заведенной машине подсоединяю остальные провода по правой стороне,дальше двигатель работает нормально. Этот глюк у меня уже давно,только раньше все решалось скидыванием клеймы с аккумулятора,а теперь даже это не помогает. Делали диагностику и не один раз, и все время показывает разные ошибки,то ли программы у них такие то ли мастера такие. Приговорили бензонасос, но давление нормальное в рампе,да к тому же и на газе работает без изменений. Такое чувство,что какой то датчик глючит и кидает движок в аварийный режим. Чек горит постоянно. Незнаю уже куда идти и кому обратится.
29 янв 2017 19:44
ИМЯ (name): Abdulla
Новое сообщение Re: проблема по двигателю хаммер н2 2008 г. SOS.
По ходу,только у меня такая проблема! :-D
30 янв 2017 07:59
Мозги двигателя наверное глючат, и еще всю проводку надо смотреть, возможно где-то замыкание
Найти бы хамме 2008 и махнуться с ним мозгами, поездить посмотреть
*fighter
30 янв 2017 10:08
ИМЯ (name): Abdulla
это оооочень сложная проблема для нашего,,села" :-||
30 янв 2017 12:49
MrAndrew » Сегодня, 16:08
Тоже самое предполагаю. *UHU* Абдулла комп на машине не прошивался ?
30 янв 2017 15:54
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Скорее всего знаю решение проблемы, наберите. Подскажу. Мозги не трогайте, пока и их не сломали
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
30 янв 2017 18:23
ИМЯ (name): Abdulla
Нет,комп не прошивался. Максимум делали диагностику,не более.
30 янв 2017 21:42
ИМЯ (name): Abdulla
Днем позвоню,спасибо большое!
30 янв 2017 21:46
ИМЯ (name): Abdulla
Приветствую! Спасибо кто откликнулся! Проблема решена,после стольких мучений! *YAHOO* *YAHOO* А крылась она в блоке предохранителей! Отдельное спасибо Павлу(Puff),по телефону объяснил где конкретно искать возможную причину!!
08 фев 2017 14:44
Абдулла » Сегодня, 20:44
А конкретней ,предполагаю,что всем не помешает,где ковырять,если возникнет такая проблема. *UHU*
08 фев 2017 14:52
ИМЯ (name): Abdulla
Жгут с проводами, который идет со стороны движка в блок предохранителей в том числе там провода с форсунок и катушек к блоку предохранителей,соединяются в один штекер (или в мамку...не знаю как правильно называется). Верхняя часть блока предохранителей садится именно на эти разъемы( если память не изменяет,там их пять или шесть разъемов). Одним словом,контакт разъема проводов катушек с блоком предохранителя был плохой, поэтому искра на свечах то появлялась то пропадала.
09 фев 2017 08:06
