Текущее время: 01 ноя 2025 16:19
 Генератор резко перестал давать зарядку. Куда лезть?
Откуда (Страна, Город): Россия, г. Пугачёв
ИМЯ (name): Дмитрий Владимирович
Новое сообщение Генератор резко перестал давать зарядку. Куда лезть?
Вчера приехал домой на одном аккумуляторе.
Генератор резко перестал давать зарядку. Куда лезть? Что почитать ? Сориентируйте :?
23 май 2017 07:25
Откуда (Страна, Город): ЯНАО г.Губкинский
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2008
ИМЯ (name): Abdulla
Новое сообщение Re: Генератор резко перестал давать зарядку. Куда лезть?
в первую очередь проверь сам генератор,может он и накрылся.
23 май 2017 08:44
как проверить не снимая ?
и прочёл что есть гдето предохранитель... где его найти?
23 май 2017 08:48
Предохранители в салоне слева на передней панеле в торце (лючек, в котором круглое вент отверстие)7
IMG_7552.JPG [ 45.91 Кб | Просмотров: 5860 ]
IMG_7553.JPG [ 102.96 Кб | Просмотров: 5864 ]
IMG_7559.JPG [ 17.86 Кб | Просмотров: 5848 ]
Последний раз редактировалось ZAGORANKA 23 май 2017 09:02, всего редактировалось 1 раз.
23 май 2017 08:57
Предохранитель, которые под рулевой колонкой
IMG_7554.JPG [ 34.4 Кб | Просмотров: 5865 ]
23 май 2017 08:58
Предохранители под капотом ( справа наверху коробка с открывающейся крышкой)
IMG_7555.JPG [ 89.95 Кб | Просмотров: 5856 ]
IMG_7556.JPG [ 97.98 Кб | Просмотров: 5853 ]
IMG_7557.JPG [ 104.86 Кб | Просмотров: 5847 ]
IMG_7558.JPG [ 46.39 Кб | Просмотров: 5865 ]
23 май 2017 09:01
Вот здесь ещё глянь, если Гена поправит фотк немного)
viewtopic.php?p=401417
23 май 2017 09:04
уже распечатал. Но предохранителя генератора в списках не нашёл
Как проверить генератор не снимая?
23 май 2017 09:12
ИМЯ (name): Abdulla
Предохранитель системы питания,это не он?
23 май 2017 09:16
В том числе.
23 май 2017 09:20
Для начала при работающем двигателе включи ближний свет и сними минусовую клемму.
Если всё без изменений-генератор живой.
Если просело-умер.
Так делал?
23 май 2017 09:23
Новый генератор стоит 5000 р.
Если точно хочется проверить, нужно для начала проверить ремень ( на провис) и сам шкиф ( что не заклинен).
Если всё хорошо и даже все предрханители целы, то я вот нашёл перавую попавшуюся в инете инструкцию для тех, у кого есть тестер, кто готов проверять всё, включая диодный мост и тд "почти без снятия"))
electric-tolk.ru/kak-proverit-avtomobilnyj-generator/
23 май 2017 09:30
ИМЯ (name): Abdulla
Новый генератор 5000? Я год назад за 10000 брал.дешевле не нашёл!
23 май 2017 09:39
ИМЯ (name): Сергей
Генератор проверить очень просто.
При работающем двигателе он выдает примерно 13.8 Вольт.
Цешкой на его клемме меряешь и все, если 13.4 или выше на самом гене есть, значит он сам живой.
Даже аккум трогать не надо.
Если гена труп, то в сети будет примерно 12.6 Вольт при живом аккумуляторе.
Если генератор сам для себя ток выдает, и вольтаж на нем самом верный, то уже просто по схеме идти, до предохранителя и так далее.
А может и вовсе стоит размыкатель массы, который разомкнут и надо его включить обратно.
23 май 2017 10:29
Абдулла
Первый попавшийся: .avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/generator_hummer_cadillac_escalade_chevrolet_tahoe_1174997669
23 май 2017 10:42
