Текущее время: 12 дек 2025 04:52
 Стартер крутит, насос работает, двигатель не работает
Откуда (Страна, Город): Адыгея, Каменномостский
MY GARAGE (Мой гараж).: УАЗ 31514
H2 2007
Коротыш 3.5 GDI
ИМЯ (name): Роман
Новое сообщение Стартер крутит, насос работает, двигатель не работает
Уважаемые, я счастливый обладатель 2Хомы 2007г. Калининградца, по пути домой из культурной столицы, первый раз в пробке завёл работает ровно, нажимаю газ , глохнет , пытаюсь завести (обратил внимание указатель топлива в нижней зона лампа горит потом тухнет, стартер крутит двигатель молчит) пытался и с паркинга и с нейтрали, через 10 попыток при включении зажигания стрелка топлива поднялась двигатель пустился, работает ровно , иммобилайзер исключил т. к. замочка красного на панели не видел. На следующий день также песня но по времени 5 часов все предохранители проверил реле шевелил, косы на мозги и двигатель (до дома 500 км а я у бати во дворе). Завёлся я дома. Сегодня с детками на поляну приехал а уехать не мог 3 часа. Направьте где посмотреть , почитать , руки на месте.
Мы должны оставаться мыми, а они оними.
Последний раз редактировалось РомаN 04 авг 2019 21:23, всего редактировалось 1 раз.
04 авг 2019 21:10
H2 2007
Коротыш 3.5 GDI
ИМЯ (name): Роман
Новое сообщение Re: Стартер крутит, насос работает, двигатель не работает
Отдельное спасибо руководителю Шеви Плюс Дмитрию в (телефонном режиме т. к. до Москвы 1000 км) помощи куда посмотреть что пошевелить где послушать.
04 авг 2019 21:21
Доп сигналка стоит? Если уровень топлива не показывает, тог скорее всего не отвечает блок двигателя. Пошевели фишки на блоке, и на контактной группе замка зажигания.Чтобы точно установить неисправность, придётся потыкать контролькой.
05 авг 2019 19:32
H2 2007
Коротыш 3.5 GDI
ИМЯ (name): Роман
Сигналку до меня убрали. Спасибо за совет. Ещё есть мысль по массе пройтись от бензонасоса и датчика уровня топлива.
05 авг 2019 20:48
H2 2007
Коротыш 3.5 GDI
ИМЯ (name): Роман
Собрал необходимый инструмент, приготовил, а красавчик заводится, едет, хорошо себя чувствует.
07 авг 2019 15:13
H2 2007
Коротыш 3.5 GDI
ИМЯ (name): Роман
Приехал. Стал задом парковаться под уклон (мордой вниз) и заглох, на замок питание приходит, симптомы теже, что делать ?
14 авг 2019 19:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
