Текущее время: 28 мар 2024 17:09
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
При трогании странное ощущение толчка...
Автор |
Сообщение |
Fedor007
Зарегистрирован: 27 мар 2016 23:38 Сообщения: 479 Откуда (Страна, Город): Россия, Фрязино М.О. Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Navigator 2 (был), SAAB 9-5 Aero (был), Hummer 2 (2005) ИМЯ (name): Андрей
Всем привет! Вот какой вопрос, возможно кто-то уже сталкивался...При трогании с места возникает ощущение толчка сзади, как будто в багажнике лежит баллон килограммов на 100 и катается. Трогаешься - через секунду-две бум - глухой толчок по кузову. Куда смотреть? Собираюсь на трясучку нормальную заехать, может что увидят.
22 сен 2017 10:39 |
STORM24
Зарегистрирован: 27 ноя 2015 10:51 Сообщения: 346 Откуда (Страна, Город): Россия, Красноярск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2003 ИМЯ (name): Сергей
Re: При трогании странное ощущение толчка...
А цепь в раздатке в порядке?
Такое ощущение, что растянута, и когда люфты выбирает, то толчок по концовке дает.
_________________ Все автомобили собираются обычными людьми из обычных болтиков и гаечек ...
22 сен 2017 18:14 |
Fedor007
По раздатке ничего не могу сказать, не лазил и не вскрывал...а ещё могут быть варианты? Может сайленты крепления моста или еще что? Я так понимаю никто особо с такой проблемкой не сталкивался? Причем если на светофоре остановиться нормально(как обычно активно), то толчек есть, а если подъехать аккуратно и плавно остановиться, то ничего нет.
24 сен 2017 11:51 |
STORM24
Ну цепь если остается в преднатяге, то ничего и не будет.
А если провисла при езде накатом, то пока не натянется, тягу не даст. И без цепи есть много мест, где люфты при старте выбираются, но цепь основная виновница толчков обычно.
24 сен 2017 15:42 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015 21:05 Сообщения: 5622 Откуда (Страна, Город): Россия Московская Область г. Подольск MY GARAGE (Мой гараж).: Toyota Land Cruiser 200 4.5 TD Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0 ( для любимой девочки ) ИМЯ (name): Алексей.
_________________ Плевать я хотел на чёрные и белые полосы жизни. Я иду по своей — фиолетовой !!!
25 сен 2017 20:46 |
Fedor007
Алексей, этот вопрос я так и не решил пока, недавно как раз с Пашей Puff общался на эту тему, на круг 46т. +работа(если не сам), пока этот вопрос отложу). Тут думаю все таки не подушки кузова, они на морозе проявляются...
25 сен 2017 23:36 |
Alex83
Зарегистрирован: 23 май 2015 14:23 Сообщения: 1206 Откуда (Страна, Город): Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер H2,Фольксваген Тигуан, Газель. ИМЯ (name): Алексей
На льду ещё сильнее будешь толчки ощущать. У меня то же такая фигня появилась, после того как я всю зиму на блокировке по трассам пылесосил до 160км/ч. По не опытности, не знал, что на этой машине так низя. Сказали, что странно, как РК вообще выжила. Ориентировочный диагноз,подтянул цепь. Но ещё не вскрывал. Готовлюсь.
27 окт 2017 11:53 |
Fedor007
Понятно, то есть уже двое склоняются к цепи. Я на блокировках вроде и не ездил особо, по говнам не мотал, разве что 8-го мая покатались по трассе пару минут), но я и до этого уже начал ощущать толчок. Я заезжал на трясучку у нас в районе, ребята одни и те же уже лет 20 работают на оборудовании, обрисовал проблему. Посмотрели передок, выявили только стойки стабилизатора и рулевые. Посмотрели задний мост, там вообще ни к чему не придрались, попробовали посмотреть люфты карданов - вроде все мертво стоит. Один сел в салон сзади, положили руки на пол между вторым и третьим рядом, тронулись - и как раз ударчик и почувствовали, как будто по кузову что-то или по днищу. Сказали что вопрос не в подвеске, надо смотреть агрегаты. Вот и думаю с чего начать. Момент интересный был, когда мы лазили под машиной, смотрели подвеску, товарищ подошел и стукнул слегка по запаске), а я и говорю - очень похожий звук в салоне). Вылез и попробовал крепление запаски пошевелить - тоже все мертво стоит.
История из жизни: как то раз с мойки выезжаю, поехал в Мск и по дороге ощущаю уже двойной одинаковый толчок, подумал что уже помирает что-то в Хомяке...и вдруг меня осенило - а закрыли ли замок калитки товарищи с мойки? В очередной пробке выхожу и точно, металлическая застежка только и держит калитку. Застегнул все и полегчало, такой же одинарный но очень похожий на запаску толчек остался.
27 окт 2017 18:25 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65 |
