Автор |
TOrt
Зарегистрирован: 02 июн 2017 11:05 Сообщения: 6 Откуда (Страна, Город): Беларусь, Минск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2, 2003 ИМЯ (name): Денис
Соленоид АКПП
Доброго времени суток! Hummer h2: оборваны провода на фишке соленоида, подскажите где какой должен быть, может есть схема распиновки?
25 сен 2017 11:36 |
Re: Соленоид АКПП
Можно уточнить именно на каком соленоиде оборваны провода? Без уточнения трудно подсказать. так как соленоидов на твоей коробке несколько штук стоит. Вот может картинка поможет разобраться с соленоидами.
700electrical.JPG [ 258.57 Кб | Просмотров: 5186 ]
25 сен 2017 15:04 |
TOrt
Re: Соленоид АКПП
Пока не особо понятно... соленоид который сверху на кулисе
25 сен 2017 19:45 |
v8-spb
Зарегистрирован: 03 янв 2015 16:13 Сообщения: 230 Откуда (Страна, Город): Cт-Петербург MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2007 ИМЯ (name): Павел
Re: Соленоид АКПП
26 сен 2017 11:08 |
Re: Соленоид АКПП
Если это,то причем соленоид АКПП? Денис,у тебя провода оборвались на электромагните блокировки рычага коробки,который находится на селекторе переключения АКПП??? Или провода оборваны на самой АКПП?
26 сен 2017 13:13 |
TOrt
Re: Соленоид АКПП
Провода на селекторе
26 сен 2017 14:07 |
Re: Соленоид АКПП
TOrt писал(а): Провода на селекторе Ясно. Там на фишке пять проводов,все оторвались?
26 сен 2017 14:32 |
TOrt
Re: Соленоид АКПП
Два желтых на месте, остальные оторваны
26 сен 2017 17:22 |
Re: Соленоид АКПП
TOrt писал(а): Два желтых на месте, остальные оторваны Блин,вроде как один там из пяти желтый был На память вроде как бы так: Красный,черный,желтый ,зеленый ,салатовый. Денис,глянь ещё раз,точно два желтых.
27 сен 2017 02:18 |
mitia
Re: Соленоид АКПП
Скорей всего салатовы выцвел вот и кажется желтым
27 сен 2017 08:43 |
TOrt
Re: Соленоид АКПП
Да, пардон. До меня уже что-то колхозили - красный и желтый на месте. С остальными надеюсь разберусь. Спасибо за помощь!
27 сен 2017 09:03 |
Re: Соленоид АКПП
TOrt писал(а): Да, пардон. До меня уже что-то колхозили - красный и желтый на месте. С остальными надеюсь разберусь. Спасибо за помощь! Отлично,что эти два на месте.Легче будет обьяснить. Фишка на два ряда и на фишке пять проводов( Красный,черный,желтый ,зеленый ,салатовый.) Если смотреть со стороны замка фишки,то с одной стороны два провода -это красный и ниже салатовый. А с другой стороны три провода - прямо напротив красного черный ,ниже зеленый(получается напротив салатового) и ещё ниже желтый. Обьяснил как смог ,если что не понято отпишись,попробую нарисовать.Удачи!!!
27 сен 2017 13:13 |
Re: Соленоид АКПП
Серджио
28 сен 2017 10:38 |
