Текущее время: 10 ноя 2025 19:17
 Замена пневмы на пружины, вопрос по терминологии
Откуда (Страна, Город): Краснодар
MY GARAGE (Мой гараж).: H2
ИМЯ (name): Kristina
Новое сообщение Замена пневмы на пружины, вопрос по терминологии
Всем, привет :)
Вот и пришло время Сыктывкарскому хоме менять пневму на пружины :-D
Прочитала похожие темы на форуме и теперь в голове вот такая информация:
Все пишут что к пружинам нужно "чашки".... В инете ещё пишут - "тарелки" :-D
- подушка пружины
- опора пружины
В книге по тех обслуж. написано - ИЗОЛЯТОР!!!! *DONTKNOW*
Фото ниже , выделено стрелкой, чёрной
И картинка , это я так понимаю "чашки " эти.....
Объясните мне плиз, что такое чашки? Посадочные места - для пружин?
Или я как то не правильно понимаю термин "посадочное место"?
Может у кого сохранились фото замены пневмы на пруж. .
Знакомый менял и сказал что "чашки" не заказывал.
Значит там есть место для установки пружин без "посуды" :-D :-D :-D
Если он поставил так, значит опора это сама балка моста?
Расскажите, кто сам менял, как это всё происходит.
Потому, как одни говорят что надо "чашки", другие нет.
Если заказывать пружины, чтоб потом отдельно не ждать "чашки"
пружины.jpg [ 233.49 Кб | Просмотров: 7805 ]
1430325586705_bulletin.jpg [ 100.27 Кб | Просмотров: 7797 ]
Контролируйте свои эмоции, ведь это всего лишь гормоны, а все остальное лобная доля мозга - сложное мышление :)
Всем добра.
10 фев 2016 11:48
Новое сообщение Re: Замена пневмы на пружины, вопрос по терминологии
40 просмотров и ни одного ответа :o
Всем добра.
10 фев 2016 22:19
Откуда (Страна, Город): питер
MY GARAGE (Мой гараж).: Н2
Снимайте подушки и ставьте пружины, на пружину и под нее можно положить( подобрать) резиновые прокладки, чтобы исключить скрипы, скрежет.
Если передние ключи торсионов не затянуты, то все как написал выше. Иначе точить проставки под пружины, чтобы откорректировать высоту кузова над мостом. Будут вопросы. можно набирать.
IMG_2218.JPG [ 34.75 Кб | Просмотров: 7741 ]
10 фев 2016 23:08
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Ставил пружины сам, просто вытащил подушки и на их место поставил пружины, никакой посудой не пользовался *hahahaha
10 фев 2016 23:20
высоту при изготовлении можно изменить
прикручивается к мосту болтом м8
rear HUMMER p.jpg [ 5.04 Кб | Просмотров: 7737 ]
10 фев 2016 23:24
MY GARAGE (Мой гараж).: Н2 2002г.
ИМЯ (name): Лёля
Недавно тоже меняли пневму на пружины.
Заказывайте следующие детали по номерам в каталоге:
Пружина задняя левая для Hummer H2 03-09 - 25956182 - 1 шт.
Пружина задняя правая для Hummer H2 03-09 - 25956183 - 1 шт.
INSULATOR (Изолятор, опора задней пружины, прокладка - перевод слова может быть разным)- 15713853- 4 шт.
Устанавливаются на место штатных пружин. Если нужно машину "поднять", то можно дополнительно установить вставку как на чертеже в сообщении выше.
F*ck The Fuel Economy
10 фев 2016 23:41
Спасибо *YAHOO*
Всем добра.
11 фев 2016 11:31
Откуда (Страна, Город): Россия, Санкт-Петербург
миколаЗдравствуйте, вы изготавливаете проставки в пружины? Если да, пришлите свой номер, пожалуйста
16 дек 2017 01:54
Все размеры есть любой токарь сделает
16 дек 2017 10:21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
