Зачастил габарит-поворотник.
Автор |
Andrey S.
Зарегистрирован: 02 апр 2011 08:43 Сообщения: 705 Откуда (Страна, Город): Россия. Магадан MY GARAGE (Мой гараж).: Н-2 ИМЯ (name): Андрей
Всем привет! Недавно заменил габариты на светодиодные ( на морде) правый стал частить, потом и левый и как-то через раз. Вчера только заметил что частят только когода держишь тормоз, отпускаешь работает норм. С обычными габаритами было всё нормально. Частот вся сторона. Задние кстати тоже дробные стоят и в бампера диоды. Что может быть и как исправить? Может просто касячные габариты попались?!
21 ноя 2017 01:51 |
Re: Зачастил габарит-поворотник.
У светодиодных потребление меньше чем у обычной лампочки накала в габаритнике. Реле отреагировало должным образом на уменьшение нагрузки,вот и зачастили. Обычно при переходе на светодиоды ,что бы не заморачиваться с заменой реле или его переделкой,дополнительно впаивают резисторы,проще говоря дополнительное сопротивление.
21 ноя 2017 02:40 |
Andrey S.
Сегодня обнаружил ещё одно, выехал с гаража всё работало как надо, спустя время на морозе опять стало частить. Если бы нужно было сапротивление, то они бы постоянно части ли , а так только ккогда тормоз нажимаешь. Да и с тепла же работают нормально, хоть с тормозом хоть нет.
21 ноя 2017 09:57 |
угрюмый
серж писал(а): У светодиодных потребление меньше чем у обычной лампочки накала в габаритнике. Реле отреагировало должным образом на уменьшение нагрузки,вот и зачастили. Обычно при переходе на светодиоды ,что бы не заморачиваться с заменой реле или его переделкой,дополнительно впаивают резисторы,проще говоря дополнительное сопротивление. Совершенно верно вот так они выглядят.
0063.jpg [ 23.44 Кб | Просмотров: 3299 ]
21 ноя 2017 09:58 |
Чудесаааааа)
21 ноя 2017 14:09 |
Andrey S.
А куда эти резисторы впаивать, в плюс? И сколько Ом нужно?
02 янв 2018 19:00 |
угрюмый
Сколько Ом не помню брал на Али 50w/не меньше а то грется сильно будут
0074.jpg [ 5.93 Кб | Просмотров: 3149 ]
03 янв 2018 11:16 |
угрюмый
Закажи на Али резисторы,там уже все придумано до нас,цена копейки
03 янв 2018 11:36 |
угрюмый
Утверждать не буду но вроде расчитавается так,если мощьность лампы 21wt то резистор должен быть мощнее соответственно 21+21=42 тоесть лутше на 50wt брать и вроде по сопративлению 6оМ.
03 янв 2018 12:04 |
Andrey S.
Понял, спасибо!
03 янв 2018 18:18 |
