Текущее время: 29 мар 2024 17:37
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
Автор |
Сообщение |
Fedor007
Зарегистрирован: 27 мар 2016 23:38 Сообщения: 479 Откуда (Страна, Город): Россия, Фрязино М.О. Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Navigator 2 (был), SAAB 9-5 Aero (был), Hummer 2 (2005) ИМЯ (name): Андрей
Обогрев сидушек
Всем привет! Недавно заметил такую ерунду: при включении обогрева передних сидений реле щелкает под сидушкой водителя и сразу обратно щелкает, но так не всегда, иногда нормально прогревается. Где копать? Кто сталкивался?
28 ноя 2017 18:57 |
Fedor007
Re: Обогрев сидушек
С утра сегодня сиденья нормально прогрелись по полной, а вчера поработали 30 сек и погасли. Опять включаешь - так же на 30 сек и гаснут.
29 ноя 2017 08:18 |
Зарегистрирован: 16 сен 2008 13:21 Сообщения: 16375 Откуда (Страна, Город): Moscow,Russia MY GARAGE (Мой гараж).: GMT 900 2012 Audi Q ИМЯ (name): Игорь (Igor)
Re: Обогрев сидушек
1.Контакты реле смотрел? 2.Разбирал? Внутри нет подгорания? 3. Баг зависит от положения сидения (ближе или дальше от рулевой колонки по горизонтальной плоскости)?
29 ноя 2017 10:18 |
Alex83
Зарегистрирован: 23 май 2015 14:23 Сообщения: 1206 Откуда (Страна, Город): Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер H2,Фольксваген Тигуан, Газель. ИМЯ (name): Алексей
Re: Обогрев сидушек
Игорь,у меня когда двигаешь, работает. Перестаешь перемещать, через несколько секунд отрубается. Сталкивался с таким?
29 ноя 2017 23:55 |
Fedor007
Re: Обогрев сидушек
ZAGORANKA писал(а): 1.Контакты реле смотрел? 2.Разбирал? Внутри нет подгорания? 3. Баг зависит от положения сидения (ближе или дальше от рулевой колонки по горизонтальной плоскости)? Игорь, я так понимаю нужно сидушку снять и добраться до блока управления чтобы реле проверить?
30 ноя 2017 08:22 |
Re: Обогрев сидушек
Alex83 писал(а): Игорь,у меня когда двигаешь, работает. Перестаешь перемещать, через несколько секунд отрубается. Сталкивался с таким? Лёш, сталкивался. Проводка под сиденьем и реле. Туда попадает много влаги от ног и тд+сиденье ездит, а там обычные провода, а не контактная лента.
30 ноя 2017 12:13 |
Re: Обогрев сидушек
Fedor007 писал(а): ZAGORANKA писал(а): 1.Контакты реле смотрел? 2.Разбирал? Внутри нет подгорания? 3. Баг зависит от положения сидения (ближе или дальше от рулевой колонки по горизонтальной плоскости)? Игорь, я так понимаю нужно сидушку снять и добраться до блока управления чтобы реле проверить? Нужно с этого начать. Вообще, 99,9% проблем с подогревом-это неконтакт и влага. Начиная от сидушек и заканчивая контактами в кнопках. За 10 лет никто ни разу не менял нагреватели, заисключением одного случая, но это было "из другой оперы")
30 ноя 2017 12:16 |
Alex83
Re: Обогрев сидушек
Спасибо Игорь. Нашёл на разъёме под сидухой оплавленный контакт. Нужно востанавливать.
02 дек 2017 12:15 |
Re: Обогрев сидушек
Alex83
02 дек 2017 12:36 |
Alex83
Re: Обогрев сидушек
08 янв 2018 23:36 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102 |
