Текущее время: 21 фев 2019, 06:15
 ABS ошибка С0550 | не могут найти проблему
ИМЯ (name): Валерий
Новое сообщение ABS ошибка С0550 | не могут найти проблему
Всем привет, проблема: не работает полный привод и горят контрольные лампы: SERVICE BRAKE | ABS | TC диагностика показывает ABS ошибка С0550. Все датчики АБС проверили, один новый установили - не помогает. Кто то в сети пишет про блок АБС который кончился. Как проверить это наверника, ибо подобная проблема возникла после разборы машины, а точнее покраски рамы и отрывания кузова от рамы со снятием всех узлов. Машина сейчас у механика, он разводит на проблему руками. Проблему решить не можем.
Мой Black Rhino на DRIVE2
Последний раз редактировалось Boomber 14 фев 2018, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
14 фев 2018, 13:07
Lincoln Town Car 2003 Limo.
Новое сообщение Re: ABS ошибка С0550 | не могут найти проблему
Возможно где-то массу не прикрутили на раму. Или мозги АБС не работают. У меня есть рабочие если что.
Изображение Изображение
14 фев 2018, 13:22
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H1 1994г.
Hummer H2 2004г.
Проводку идущую внимательно надо просмотреть на блок АБС ,запросто провод надломиться мог.Если визуально не видно повреждения прововодки,то стоит прозвонить,чем сразу менять блок АБС.Тем более как я понял,до снятия кузова,все работало. Явно проблема в проводке. Может вообще фишку где нибудь не воткнули на место.
14 фев 2018, 13:55
серж, раму красили, как вариант, из-за краски контакта нет
*fighter
14 фев 2018, 15:28
Если раму красили, то в местах крепления массы может быть неконтакт. У меня так было.
14 фев 2018, 23:18
А разве ошибка С0550 это не неисправность ЭБУ?
14 фев 2018, 23:52
ИМЯ (name): Валерий
ZAGORANKA Масса есть, это первое на что мы подумали. tabutask да, но замена мозгов это самый последний вариант, на эту ошибку может указывать множество неисправностей. Странно, что подобное наступило после разбора. Таких совпадений не бывает, я в принципе в первый раз на приборке увидел надпись service brake. Серж не исключено, но я об этом говорил 55 раз, меня заверили что проверили множество раз и прозвонили. Лимузин33 какая цена за мозги?
15 фев 2018, 10:09
Hummer H2 2004г.
Boomber » Сегодня, 15:09
*DONTKNOW* Ребята верные,заверениям веришь? Предохранители проверяли?
15 фев 2018, 16:16
Мозги 8 тысяч. Попробуй с кем-то из своих поменяться для проверки, что-бы узнать в них ли дело. Если не найдёшь для проверки, могу выслать, если не в них дело, заберу назад.
15 фев 2018, 19:06
Откуда (Страна, Город): Казахстан. Дефаулт
Встречал такую проблему. Оказалось что один из проводников идущих с платы управления на блок соленоидов оторвался внутри блока. После запайки и заливки всего силиконом заработал. Что бы добраться до платы нужно срезать большую черную пластиковую крышку.
Ну и ввиде дисклэймера. Блок не предназначен для ремонта, все действия под вашу ответственность.
21 янв 2019, 04:28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
