Нужна подсказка как разобрать переднюю панель торпеду
Автор
Сообщение
Джон
Зарегистрирован: 12 июл 2010 09:36 Сообщения: 453 Откуда (Страна, Город): Москва MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 ИМЯ (name): Евгений
ПРиветствую всех! разбирал лет 4-5 назад полностью всю панель, сейчас начал откручивать снимать хоть убейте не могу вспомнить как снять эту центральную консоль... или же прикуриватели вытаскивать они не дают выйти этой панели, или же разбирать всё что вокруг ручки АКПП чтоб безпроблемно снять эту центральную панель подскажите , очень надо снять. по поиску поискал не нашёл ничего, может плохо ищу, ссылкой поделитесь если где-то есть
_________________ ........................
25 фев 2018 12:53
Re: Нужна подсказка как разобрать переднюю панель торпеду
Нужно снять ручку АКПП,затем снять лючок (который с двумя подстаканниками и с графой переключения АКПП) .Там,если подсветить переноской или фонариком , будетвидно два болта(если мне не изменяет память под ключ или головку на десять) держащие центральную панель,они ниже прикуривателей спрятаны .
25 фев 2018 13:12
Джон
спасибо. начинаю вспоминать.
25 фев 2018 13:52
STORM24
Если фиксаторы снизу панели не отломаны, то без снятия консоли подлокотника не снять саму эту панель. Я снимал ящик в подлокотнике, 4 самореза, затем снимал ручку АКПП (один винтик в ручке), под снятым ящиком подлокотника 4 болта крепления к кузову выкручивал, затем выкручивал саморезы один или два, которые крепят консоль к панели, и сдвигал консоль назад, тогда щели хватает чтобы сдернуть панель.
Знаю что многие подгибают фиксаторы в панели, чтобы потом не требовалось смещать консоль. Но скрипит потом панель при езде.
25 фев 2018 19:24
Alex83
Зарегистрирован: 23 май 2015 14:23 Сообщения: 1206 Откуда (Страна, Город): Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер H2,Фольксваген Тигуан, Газель. ИМЯ (name): Алексей
Да весь подлокотник разбирать,чтоб его двинуть. Там и воздуховоды мешают. И если он по уму собран,то он тоже этими болтами к центральной консоли притянут.
26 фев 2018 00:54
Джон
вот тут крепко удерживает стрелками указал. болтов и саморезов твм никаких не обнаружил. что там держит?что-то сильно хорошо держит
27 фев 2018 18:44
STORM24
Центральная консоль привинчена к панели саморезами. Это они как раз и держат, там идет крепление центральной консоли к кузову, сквозь уши панели. Вот та панель, которую надо снять, и ее точки крепления:
panel1.png [ 88.54 Кб | Просмотров: 7292 ]
Вот центральная консоль.
panel2.png [ 78.84 Кб | Просмотров: 7285 ]
Вот крышка, которую можно на центральной консоли поднять вверх, но мне не понадобилось.
panel3.png [ 63.85 Кб | Просмотров: 7276 ]
Красными линиями я отметил где проходят винты крепления центральной консоли к панели и к кузову.
Если панель не снималась вандально до этого, то на центральной консоли еще остался живой специальный выступ, который не дает сдернуть панель без сдвигания консоли.
27 фев 2018 19:50
Джон » Сегодня, 00:44
Жень,на видео видно,что ты снимаешь детали в неправильной очередности. Ручку рычага АКПП снял,затем нужно снять лючок с подстаканниками и графой переключения АКПП. А уже там будет видно эти два болта-самореза. Сергей(STORM24) отличную схему выложил по очередности снятия
panel2.png [ 78.84 Кб | Просмотров: 7244 ]
