Текущее время: 08 ноя 2025 20:47
[ Сообщений: 6 ] |
Противотуманные типа фары
Giz
Зарегистрирован: 12 июл 2018 12:28 Сообщения: 5 Откуда (Страна, Город): РФ, Нижний Новгород Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2. ИМЯ (name): Владимир
Добрый день. Уважаемые, подскажите как включаются фары первого этажа на бампер. Который типа противотуманные. На форуме видел рекомендулину, при вкьюченном режиме D крутить прреключатель света в положение О, которое без фиксации. но у меня работает этот рецепт. А в родной книжке написано, что это для включения всего внешнего оповещения. Эта мулька работает. А про противотуманные фары нет ничего в книжке. Чего надо нажать чтоб горело?
| 31 авг 2018 17:40 |
Алексей Подольск
 Re: Противотуманные типа фары
Владимир, только это не противотуманки, а ДХО. Они включаются в положении D В этой теме описано как их подключить, чтобы работали постоянно viewtopic.php?f=84&t=898
| 31 авг 2018 20:45 |
Giz
Спасибо, прочитай все. Не работает. Видимо Где-то в проводах залепуха. Лампочки рабочие. Буду искать. Вопрос во какого плана: На схеме присуствует реле fog lamp. А на фото коробки предохранителей в ветке про перемычку для постоянной сведения этих фар это реле не установлено. т.е. Эти лампа запитаны не по цепи противотуманных фар? А как тогда? И назначения этих фар? Подскажите у кого поспрошать.
| 02 сен 2018 08:10 |
Алексей Подольск
| 02 сен 2018 09:38 |
Алексей Подольск
У меня на Калининградце были обрезаны с завода провода Когда заменил всю оптику на светодиодную, питание брал с фар головного света Ангельские глазки включались при включении габаритного освещения, а сами противотуманки при включении ближнего света фар
| 02 сен 2018 11:48 |
Giz
Спасибо огромное. Тема с перемычой взлетела. Видимо Провода таки не обрезаны. Все светится. Осталось понять, почему стандартный способа не играет. Предохранителей все в норме. Реле, как выяснилось - тоже. Загадочная сила электричество.....
| 04 сен 2018 21:01 |
[ Сообщений: 6 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
