Текущее время: 17 фев 2019, 16:26
 Нужен совет по пневме!
Откуда (Страна, Город): Россия, Нижневартовск
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2007 г.
ИМЯ (name): Олег
Новое сообщение Нужен совет по пневме!
Всем здравствуйте! Был отказ левого датчика положения кузова, Хома накренился на левый бок и перед тоже, снимали, пропаяли, все заработало, немного поднялся, но все равно стоит с креном, с кнопки на приборке поднимается но также крен остается. На СТО калибровку не смогли через сканер сделать, говорят либо давление стравить полностью или торсионом. Какие мысли? И может из за перекоса кузова резину на одной стороне с внешнего края жрать?
21 сен 2018, 09:02
Новое сообщение Re: Нужен совет по пневме!
Каким прибором пытались откалибровать? Теч2 делает без проблем. Резину жрёт обычно из-за сход-развала.
21 сен 2018, 12:34
ИМЯ (name): Олег
Какой прибор не скажу, большой скан как планшет, сход/развал весной делали на лазерном стенде
21 сен 2018, 12:49
Планшет - скорее всего универсальная читалка, ей можно и не прописать. Лазерный стенд - это не из прошлого века? Попробуй выровнять высоту шайбочками под датчик, где-то описывалась эта процедура. Но лучше откалибровать прибором, по возможности.
21 сен 2018, 13:16
ИМЯ (name): Олег
Всем добрый день!
Проблема все таки была в самом датчике, некорректно работал, поменял на выходных датчик, Хома выровнялся, правда чуть выше чем положено, но я думаю это из за того что ножка у этого датчика длиннее на 1см. чем у родного, если что можно укоротить это не проблема, так что сам датчик тоже может косячить, хотя разница по напруге у них была всего 0.05в
24 сен 2018, 12:40
Откуда (Страна, Город): Латвия
Добрый день. Возникла проблема с пневмой. История такая. Заменил оба датчика положения кузова на новые. далее опустил машину на калибровочные подкладки. Но в данном положении датчики показывают 2,4 вольта. По инструкции в положеннии калибровки должно быть 1,4 вольта. Может кто то знает как изменить значение.
19 ноя 2018, 22:57
Слишком много писать. см. в личке.
20 ноя 2018, 20:05
http://www.zinref.ru/avtomobili/Hummer/ ... h/1231.htm
Электросхема пневмо подвески.
Может кому пригодится.
21 ноя 2018, 14:34
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
