Текущее время: 18 апр 2024 13:18
 Нужен совет по пневме!
Откуда (Страна, Город): Россия, Нижневартовск
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2007 г.
ИМЯ (name): Олег
Новое сообщение Нужен совет по пневме!
Всем здравствуйте! Был отказ левого датчика положения кузова, Хома накренился на левый бок и перед тоже, снимали, пропаяли, все заработало, немного поднялся, но все равно стоит с креном, с кнопки на приборке поднимается но также крен остается. На СТО калибровку не смогли через сканер сделать, говорят либо давление стравить полностью или торсионом. Какие мысли? И может из за перекоса кузова резину на одной стороне с внешнего края жрать?
21 сен 2018 08:02
Новое сообщение Re: Нужен совет по пневме!
Каким прибором пытались откалибровать? Теч2 делает без проблем. Резину жрёт обычно из-за сход-развала.
21 сен 2018 11:34
ИМЯ (name): Олег
Какой прибор не скажу, большой скан как планшет, сход/развал весной делали на лазерном стенде
21 сен 2018 11:49
Планшет - скорее всего универсальная читалка, ей можно и не прописать. Лазерный стенд - это не из прошлого века? Попробуй выровнять высоту шайбочками под датчик, где-то описывалась эта процедура. Но лучше откалибровать прибором, по возможности.
21 сен 2018 12:16
ИМЯ (name): Олег
Всем добрый день!
Проблема все таки была в самом датчике, некорректно работал, поменял на выходных датчик, Хома выровнялся, правда чуть выше чем положено, но я думаю это из за того что ножка у этого датчика длиннее на 1см. чем у родного, если что можно укоротить это не проблема, так что сам датчик тоже может косячить, хотя разница по напруге у них была всего 0.05в
24 сен 2018 11:40
Откуда (Страна, Город): Латвия
Добрый день. Возникла проблема с пневмой. История такая. Заменил оба датчика положения кузова на новые. далее опустил машину на калибровочные подкладки. Но в данном положении датчики показывают 2,4 вольта. По инструкции в положеннии калибровки должно быть 1,4 вольта. Может кто то знает как изменить значение.
19 ноя 2018 21:57
Слишком много писать. см. в личке.
20 ноя 2018 19:05
http://www.zinref.ru/avtomobili/Hummer/ ... h/1231.htm
Электросхема пневмо подвески.
Может кому пригодится.
21 ноя 2018 13:34
Откуда (Страна, Город): СССР Кавказ
Подскажите . Машина стояла долгое время без дела , все работало . Сейчас отвалилась пневма ( не работает ) и высвечивается надпись Service 4wd . При подключении аккумулятора компрессор пневмы срабатывает . От кнопки в багажнике срабатывает на короткое время ( не фиксируется ) .
Куда копать ? Как продиагностировать самостоятельно ? В наличии только ЕЛМ , максимум могу какой нибудь Launch найти .
26 июн 2019 23:51
ЕЛМом там делать нечего. Нужен прибор, который сможет правильно прочитать пневму. Лаунч тоже не всегда читает.
27 июн 2019 10:45
Что делать ??? Ну нет у нас дилеров (((( .
Service 4WD и пневма как нибудь связаны ???
27 июн 2019 11:32
Связь по шине конечно есть, но эти системы не могут отключать друг друга, только делятся информацией. Какой год машины?
27 июн 2019 12:26
2005
27 июн 2019 14:18
Проверь предохранители
Под капотом HVAC/ECAS - 10A, TREC - 30A
В салоне 4WD - 15A
На всех предохранителях при включенном зажигании должно быть питание. Но думаю пневма и полный привод - это разные неисправности.
27 июн 2019 15:31
Спасибо за помощь . Нашёл человека с «Лаунчем» , он приехал , посмотрел , ошибок не обнаружил . Накачал Пневму принудительно , все заработало . Я покатался , снял клемму -поставил , исчезло Сервис 4вд и заработала кнопка уровня .
09 июл 2019 12:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
