Текущее время: 04 ноя 2025 20:10
 езда зимой
MY GARAGE (Мой гараж).: х2
ИМЯ (name): игнасиус мартынович
Новое сообщение езда зимой
Всем салют!
Я в начале декабря приобрёл хаммер, до этого последнее время ездил на тахах 900 и ку2 и субурбане ку2, поэтому машина не привычная. Когда выпал снег и появился гололёд, к удивлению, понял что машину очень водит на атэшной резине. На тахах/субурбане такого не было. Дошло до того что меня справа на лево и обратно через четыре полосы развернуло. Поменял на шипы, стало лучше гораздо, но, всё равно, хуже чем на ат на полном авто на субурбане.
Подскажите пожалуйста, может что с машиной не так или надо режим раздатки включать другой?
14 янв 2022 18:23
Новое сообщение Re: езда зимой
Вот здесь немного обсуждалось насчет резины.
viewtopic.php?f=84&t=17367&p=315440&hilit=+%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83#p315440
И вот здесь
viewtopic.php?f=17&t=21047&p=369101&hilit=+%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83#p369101
15 янв 2022 02:29
Да шипы то у меня нормальные нокиан арктик трак, вопрос скорее про режимы раздатки. На каком лучше в такую погоду ездить?
15 янв 2022 21:51
В Hummer H2 есть режимы полного привода "4HI", "4HI Lock", "4LO Lock" при котором можно блокиривать задний дифференциал.
"4HI" это режим применяется при поездке по обычным дорогам, тогда крутящий момент распределяется от передней оси до задней в соотношении 40/60 процентов.
"4HI Lock" режим больше подходит для поездки по скользкой поверхности (ледянной наст ,глубокий снег, и т.д.), он блокирует межосевой дифференциал и делит крутящий момент наполовину между передней и задней осью. Но лучше больше 40 км в час не нужно,если конечно не хочется менять часто цепь в раздатке.
Режим "4LO Lock" работает точно также как и предыдущий режим, только есть небольшая разница – передаточное число коробки передач делается меньше(понижающий режим), а это разрешает держать поток мощности мотора на пределе при переезде по самому серьезному бездорожью,при котором можно включать блокировку заднего моста.
16 янв 2022 04:41
Понял, т.е. ездить по шоссе надо на первом режиме. А вообще это нормально что машину так заносит(ну, конечно по сравнению с крузаком, тахами, эскалэйдами, срх, дюрангами) или могут быть какие то проблемы с трэкшн контролем?
17 янв 2022 11:42
А вообще это нормально что машину так заносит.ну, конечно по сравнению с крузаком, тахами, эскалэйдами, срх, дюрангами
*DONTKNOW* Со многими перечисленными авто сравнивать не могу. Но могу сказать,что если сравнивать с крузаком (100,105,прадиком) с додж рэмом 3500 ,с патрулем,с фордом F-350 ,то хома Н2 ни чем ни хуже рулиться,чем перечисленные мною авто.Хотя по качеству торможения конечно уступает немного.
Ну а Н1 ,это отдельная тема :)
1.jpg [ 477.63 Кб | Просмотров: 2650 ]
OLYMPUS DIGITAL CAMERA_6.jpg [ 388.05 Кб | Просмотров: 2626 ]
17 янв 2022 16:31
Понял, спасибо за ответы!
18 янв 2022 13:06
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
