Текущее время: 17 дек 2025 21:55
[ Сообщений: 8 ] |
Ребята Спасайте проблема!!!!
Кирилл анапа
Зарегистрирован: 26 май 2009 14:00 Сообщения: 5 Откуда (Страна, Город): Россия Анапа
| 26 май 2009 14:10 |
KarabassBarabass
 Re: Ребята Спасайте проблема!!!!
Аккумулятор новый? В каком он состоянии? (есть вариант, что он сам "окислился" и идет на замыкание, и самообесточивается, попробуй заменить на заведомо исправный и ПО НОМИНАЛУ, и проверить утечку.) А далее по цепочке проверяй, есть ли зарядка на него, каков ток этой зарядки, итд... Смотри предохранители... Может как вариант, сигналка "глюкнула" и пожирает "амперы"...
| 26 май 2009 14:23 |
Для начала стоит проверить уровень и плотность электролита. Если все в норме значит может быть если аккумулятор не первой свежести то скорей всего посыпались пластины и происходит саморазряд АКБ. Если АКБ новая то надо искать причину в цепи. Оптимальный вариант воткнуть заведомо исправный аккумулятор и проверить,будет ли он разряжатся.
| 26 май 2009 14:39 |
Dimon
Сталкивался с данной проблемой. Проблема оказалось две! 1. Акум 2. Сигнализация!!!! причем как родная так и интегрированная приводили к подобным проблемам. У меня в частности было с интегрированной !!!!!!
| 26 май 2009 15:24 |
DeepРetr_
дай бог чтоб аккумулятор!
| 26 май 2009 16:29 |
Кирилл анапа
блин а где найти схему электроники на H2 или где находится родная сигналка???
| 26 май 2009 18:32 |
Кирилл анапа писал(а): блин а где найти схему электроники на H2 или где находится родная сигналка??? Вот тут поищи схему и всякую инфу по Н2 http://www.hummerknowledgebase.com/electric/index2.htmlПравда- на английском всё.
| 26 май 2009 21:48 |
Кирилл анапа
Спасибо большое!!!!!! Ты настоящий друг!!!!!!
| 27 май 2009 17:19 |
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
