Текущее время: 21 ноя 2025 18:46
 Ребята Спасайте проблема!!!!
Откуда (Страна, Город): Россия Анапа
Новое сообщение Ребята Спасайте проблема!!!!
Мужики спасайте ЧТО ДЕЛАТЬ ???? Закрываю машину а аккумулятор садится . Стоит машина открытая все равно садится. Помогите пожалуйста, что делать в чем может может быть причина этого???? За ранее благодарин *SOS* *SOS* *SOS*
26 май 2009 14:10
Новое сообщение Re: Ребята Спасайте проблема!!!!
Аккумулятор новый? В каком он состоянии?
(есть вариант, что он сам "окислился" и идет на замыкание, и самообесточивается, попробуй заменить на заведомо исправный и ПО НОМИНАЛУ, и проверить утечку.)
А далее по цепочке проверяй, есть ли зарядка на него, каков ток этой зарядки, итд... Смотри предохранители... Может как вариант, сигналка "глюкнула" и пожирает "амперы"...
26 май 2009 14:23
Для начала стоит проверить уровень и плотность электролита. Если все в норме значит может быть если аккумулятор не первой свежести то скорей всего посыпались пластины и происходит саморазряд АКБ. Если АКБ новая то надо искать причину в цепи. Оптимальный вариант воткнуть заведомо исправный аккумулятор и проверить,будет ли он разряжатся.
26 май 2009 14:39
Сталкивался с данной проблемой. Проблема оказалось две! 1. Акум 2. Сигнализация!!!! причем как родная так и интегрированная приводили к подобным проблемам. У меня в частности было с интегрированной !!!!!!
26 май 2009 15:24
дай бог чтоб аккумулятор!
26 май 2009 16:29
блин а где найти схему электроники на H2 или где находится родная сигналка???
26 май 2009 18:32
Вот тут поищи схему и всякую инфу по Н2
http://www.hummerknowledgebase.com/electric/index2.html
Правда- на английском всё.
26 май 2009 21:48
Спасибо большое!!!!!! Ты настоящий друг!!!!!!
27 май 2009 17:19
