 Замок зажигания. Не вытаскивается ключ.
						В предыдущей теме " Косяки при замене пневмоподушки", эти два мастера умудрились мне
сломать замок зажигания. Ключ из него не вытаскивался. Оказалось всё на самом деле просто.
Видимо, умельцы не смогли вытащить мой чувствительный к женской руке
  ключик
из замка и разбирали корпус. На место крышку корпуса поставили не плотно и снизу оказывается
есть кнопочка, которая зажимается крышкой рулевой колонки,  которая видимо работает как стопор,
 что ли.... Будьте внимательны
