!!!! H2 - насос пневмоподвески накраячился!!!
Sviks
Зарегистрирован: 16 сен 2009 18:16 Сообщения: 5 Откуда (Страна, Город): Екатеринбург
 Re: !!!! H2 - насос пневмоподвески накраячился!!!
Подскажите что покупается для пределки на пружины.Я созрел. Компрессор наелся.Покупать чето его неохото. Авто 2003г.Сказали что можно инспекцию убрать.Буду благодарен.А то у нас в Екатеринбурге никто это неделал ,буду первопроходцем.Зарание спасибо. Андрей.
| 16 сен 2009 18:34 |
GRAFF
покупаются пружины и амортизаторы и все
| 16 сен 2009 19:21 |
Sviks
какие амортизаторы? стандартные или для подвески с пружинами. если можете, дайте каталожные номера. заранее спасибо Андрей
| 17 сен 2009 14:45 |
Puff
Амортизаторы лучше ставить Rancho(они жёстче), а пружины оригинал.
| 17 сен 2009 15:20 |
А что скажет Лёша Интерсептор? У него по-моему как раз такая машина!
| 17 сен 2009 15:36 |
Interseptor
да, именно.... ну амортизаторы я согласен Ранчо, а по пружинам незнаю, так и не получил ответа в свое время... я открывал как-то тему по пружинам и амортизаторам.... кстати у меня есть б/у рабочий компрессор на двушку... по цене договоримся...
| 17 сен 2009 23:17 |
Sviks
Не я решил попробывать.Информации конечно мало.Задрала эта пневмоподвеска.Я просто уверен что кто то же делал,ни один я такой кто хочет забыть про пневматику и уйдти от нее.Кидайте всю инфу у кого какая есть. А я со своей стороны выложу всю продцедуру с фотоотчетом.
| 18 сен 2009 04:59 |
Puff
Выкинул пневмоподушки и воткнул пружины, больших проблем не должно быть с этим. Лучше заехать на сервис, где занимаются GM-мом.
| 18 сен 2009 11:33 |
Sviks
Puff  Все понял.Всеравно спасибо
| 18 сен 2009 17:04 |
*SkiF*
Зарегистрирован: 05 авг 2010 10:03 Сообщения: 1 Откуда (Страна, Город): Москва
Всем привет.
У кого нибудь есть в наличии этот модуль управления пневмоподвеской? (можно в сборе, но лучше только процессор)
| 05 авг 2010 10:05 |
Владимир В
Зарегистрирован: 05 фев 2010 01:55 Сообщения: 2 Откуда (Страна, Город): Украина
Подскажите поменял блок управления и правый датчик на хаммере , до этого выдавал ошибку не исправности блока и датчика машина была задронный в самом верхнем положение, теперь он опустился и сел полностью в низ . подключили сканер выяснилось, что в датчиках напряжение 4.63 вольт а должно быть 2.08 . непонятно и не колибруютса он и по чему то в принудительном порядке он подниматься, потом опять сам опустился. что делать . В городегде проживаю это Донецк Украина спецов как токовых нет . вобщем подвеска живет своей жизнью . И кнопка в кабине не реагирует
| 11 фев 2011 12:45 |
КУЛЬБИТ
Зарегистрирован: 13 мар 2009 17:05 Сообщения: 209 Откуда (Страна, Город): Россия Москва ВАО
Sviks писал(а): Не я решил попробывать.Информации конечно мало.Задрала эта пневмоподвеска.Я просто уверен что кто то же делал,ни один я такой кто хочет забыть про пневматику и уйдти от нее.Кидайте всю инфу у кого какая есть. А я со своей стороны выложу всю продцедуру с фотоотчетом. Мы меняли пневматику на пружины Серёге РМР.Всё довольно просто.Старое снимается и также устанавливаются новые чашки и пружины.Вот только потом будет чек гореть,но его знаю как обойти.мы сначала минут 20-ть боролись,ошибку скидываем сканом,а через 5 мин она снова загорается.если будут проблемы,то звони,расскажу как сделать.
_________________ Н2 2003
| 16 мар 2011 10:02 |
Dimonchik
Зарегистрирован: 02 сен 2011 22:32 Сообщения: 54 Откуда (Страна, Город): СССР Кавказ
Доброго времени суток !!!
После довольно долгой стоянки ( ремонт ) , зад упал на отбойники . После включения зажигания слышен короткий треск компрессора и ..... всё ..... Зад не поднимается (((((((((( Кнопкой подкачки компрессор включается . Комп ошибок ( по компрессору ) не выдаёт . В чем может быть проблема ? Я снял фишки с датчиков положения кузова поочерёдно . При включении зажигания компрессор три раза включается и три раза спускает воздух . При этом каждый раз подушки накачиваются по чуть-чуть , но не до такой степени , чтоб держать автомобиль . После этого выскакивает ошибка . Чтобы это значило и где искать дальше ?
| 03 сен 2011 09:21 |
Там где то в районе заднего крыла стоит блочек управления. Стоит неудачно- грязь на него попадает. Доберись до него- там релюха может быть накрылась. ...как версия
| 03 сен 2011 11:21 |
Dimonchik
Lex писал(а): Там где то в районе заднего крыла стоит блочек управления. Стоит неудачно- грязь на него попадает. Доберись до него- там релюха может быть накрылась. ...как версия Блок управления стоит под полом багажника , на платформе вместе с компрессорами . Реле компрессоров стоит под главным тормозным цилиндром ( на пучке проводов ) я его отключал - оно рабочее , без него комп материться начинает .
| 03 сен 2011 12:52 |
