Текущее время: 22 дек 2025 12:28
 Сигнализация, ваше мнение.
Новое сообщение Сигнализация, ваше мнение.
Оцените сигнализацию плиз.
Хочу установить взамен старой тупой сигналки какую-нибудь хорошую с автозапуском,
поискал по инету и нашел вот такой вариант: Pandora DeLuxe 2500
Общие характеристики:
■Габариты центрального блока (мм.) — 120х76,5х23
■Страна производитель – Россия
■Масса – 1200 гр.
■рабочее напряжение питания (V) — 9-15
■ток потребления (мА) – до 20
■питание брелка с обратной связью (V) — 3В, 1 батарейка
■несущая частота радиоканала (мГц) — 433,92
Комплектация:
■Базовый блок 1шт.
■Двусторонний брелок дистанционного управления c ЖК-дисплеем 1шт.+ односторонний 1 шт.
■Жгуты и кабели проводки 10 шт.
■Краткое руководство 1шт.
■Датчик удара (двухуровневый встроенный) 1 шт.
■Датчик движения (встроенный) 1 шт.
■Внешний температурный датчик 1 шт.
■Датчик вызова водителя (кнопкой) 1 шт.
■Модуль приемо/передачи 1 шт.
■Кнопка Valet 1 шт.
■Трехцветный светодиодный индикатор
■Концевые выключатели 2 шт.
■Расширенный установочный комплект
■Инструкция по установке 1 шт.
■Инструкция по эксплуатации 1 шт.
■Защитный чехол
Функции:
■Наличие двусторонней связи между брелком и автомобилем
■10 отдельных охранных зон
■Активация режима Valet как с брелка, так и с переключателя
■Возможность программирования режима пассивного иммобилайзера
■Индивидуальный PIN-код аварийного отключения
■Автоматический (а также активируемый с брелка) режим Anti-Hi-Jack
■Возможность полного отключения датчиков при постановке на охрану, а также деактивации только предупредительной зоны
■Возможность реализации открытия только водительской двери при снятии системы с охраны
■Возможность активации системы при заведенном двигателе, и без ключа в замке зажигания
■Программируемая возможность пассивной постановки на охрану
■Программируемая возможность перепостановки на охрану
■Функция обхода неисправной зоны
■Наличие памяти тревог с указанием зоны
■От двух до пяти различных блокировок двигателя + одна встроенная универсальная блокировка
■До 5 программируемых внешних блокировок двигателя
■Возможность блокировки двигателя цифровым реле по отдельному проводу кодированным сигналом
■Разъем под дополнительный датчик
■Разъем для концевиков капота и багажника отдельно
■Наличие двух силовых выходов (до 7.5А на канал) на поворотники и габариты
■Наличие бесшумного режима охраны
■Наличие охранного режима ‘паника’
■Функция возврата в нормальное состояние после перерыва питания + активация системы тревоги
■Возможность управления замками при включении/выключении зажигания
■Силовой выход управления замками дверей (встроенное реле до 15А)
■Программируемый силовой выход на замок багажника (до 15А)
■Программируемый через дополнительный канал выход на контроллер стеклоподъемников
■5 дополнительных программируемых каналов
■Программируемый режим ‘комфорт’
■Наличие функции ‘свободные руки’
■Возможность задержки выключения салонного освещения
■Программируемое управление салонным освещением
■Возможность 30-секундного отложения постановки на охрану
■Наличие режима поиска авто звуковыми и световыми сигналами
■Программируемая возможность закрытия замков дверей на скорости
■Возможность бесшумной постановки/снятия с охраны
■Присутствие режима скрытой охраны
■Возможность программирования системы кнопкой Valet или при помощи подключенного компьютера
■Длительности импульсов на центральный замок (сек) — 0,8/5/30/2x0,8
■Возможность вызова владельца к автомобилю при помощи кнопки на антенном модуле (из салона)
■Имеется связь с ручником
■Возможность подключения к педали тормоза
■Максимальный радиус от брелка к авто – 500 метров
■Максимальная отдаленность брелка от машины – 1700 метров
■Диалоговый управляющий код
■Автоматический контроль канала связи
■Возможность постановки и снятия с охраны разными кнопками
■3-кнопочный брелок с вибро-режимом
■Возможность напоминания о пропущенной тревоге звуковым способом на брелке
■Наличие часов и будильника в функция брелка
■Подсветка ЖК-дисплея брелка
■Индикация температуры в салоне автомобиля
■Индикатор разряда батареи брелка
■Возможность подключения до 5 брелков
■Возможность дистанционного запуска двигателя (опционально)
■Возможность автоматического запуска двигателя по времени через каждые 1, 2, 4, 7 часов
■Возможность подключения автоматического запуска двигателя по температуре в салоне
■Возможность автоматического запуска двигателя по его температуре (опция)
■Возможность автоматического запуска двигателя по напряжению бортовой сети (опция)
■Возможность автоматического запуска двигателя по запрограммированному времени (опция)
■Возможность запуска двигателя с внешнего устройства (опция)
■Время прогрева двигателя после запуска – 30 или 60 минут, либо остановка по температуре
■Наличие системы "нейтраль" для МКПП
■Возможность отслеживания пуска двигателя по генератору/давлению масла/тахометру/температуре двигателя
■Режим ‘турботаймера’ с длительностью 0,5/1/2/отключение в интеллектуальном режиме
■Возможность поддержки автозапуска для дизеля с помощью провода на калильные свечи
■Время работы стартера при запуске двигателя 0,6-1/0,8-2/1,2-4/2-8 сек
■Режим турботаймера с длительностью импульса 0,5-1-2 мин, а также возможностью отключения в интеллектуальном режиме
■Возможность программирования функций на дополнительных каналах:
- 2-этапное открытие дверей
- поддержка зажигания
- управление внутрисалонным освещением
- возможность дистанционного включения фар
- возможность дистанционного закрывания окон
- управление дополнительным модулем запуска двигателя
- функция турботаймера
- отпирание багажника
- управление доп блокировками двигателя
- управление доп цифровым реле
http://prestige-auto-studio.ru/catalogue/model-581/
15 дек 2009 08:54
Новое сообщение Re: Сигнализация, ваше мнение.
Очень правильное решениие! Не столько для угона сколько для удобства! От нариков тоже помогает.
Кстати пандора не сканируется пока!
HUMMER H3 3.7
15 дек 2009 09:27
трудно сказать.... у меня Шерхан 7....
и электровова Шерхан рекомендует....
ВОТ...
15 дек 2009 17:01
Электровова не будет против пандоры.
HUMMER H3 3.7
16 дек 2009 10:37
А мне экселент нравится!
17 дек 2009 01:23
Спасибо ребят, а поставить можно будет у ЭлектроВовы?
18 дек 2009 14:24
