Текущее время: 14 дек 2025 09:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Н2 не хочет ехать !!!!!!!
Откуда (Страна, Город): Россия , Санкт-Петербург
Новое сообщение Н2 не хочет ехать !!!!!!!
Хотел посоветоваться .
При плавном наборе оборотов разгоняется более чем , но при резком нажатии на педаль с 3500 до 5000 оборотов начинает стрелять в глушитель . Диагностика ничего не показала , чек не загорается !!!!!!!!!!!! *MORECRY*
http://www.alliancepetrotrans.com/ Таможенные услуги в СПб
11 фев 2010 12:49
Новое сообщение Re: Н2 не хочет ехать !!!!!!!
Прямо эпидемия какая то :o Можно предположить на пробой в высоковольтных проводах или надсвечниках.
11 фев 2010 12:51
Похоже на позднее зажигание. Но как это произошло, хрен знает. Я бы начал с этого проверять.
11 фев 2010 12:54
А может топливный насос кончается?
HUMMER H3 3.7
11 фев 2010 12:55
Неее,хомяк бы просто глох бы.А тут именно что связанно с зажиганием,я все таки думаю что провода или надсвечники.У меня такая фигня была на япошке,долго разбирался,пока не заменил высоковольтные провода с надсвечниками,сразу же стал как новенький.Кстати пробой на надсвечниках можно заметить визуально по коричневой дорожке.
11 фев 2010 12:59
Провода и свечи отпадают поменял .
Есть ощущение , что данная проблема началась после одноразовой заправки 95 бензом .
Может просто совпадение , на дилере сказали что мог заплавить катализатор ?
11 фев 2010 13:00
Simon писал(а):
... заплавить катализатор ?
Тогда бы ЧЕК загорелся, у меня похожая ерунда была только на другой машине, после промывки инжектора все прекратилось. Еще как вариант водичка в топливе.
11 фев 2010 13:04
Если насос изношен то у него производительность падает! Не может постоянное давление держать! Потихоньку может а как поднапрячся то не успевает! Соответственно спокойно едет а быстро уже не справлятся.
Ну или катализатор... Но опять же то чека нет!
HUMMER H3 3.7
11 фев 2010 13:07
Точно! Вода может быть! Плесни спирта в бак чистого!
HUMMER H3 3.7
11 фев 2010 13:08
Кто-то пытается извести породу хомяков!! :evil: За несколько последних дней, это уже третье или четвёртое! По рассказу, на зажигание смахивает. При плавном нажатии, всё спокойно, а при резком происходит запаздывание. Какие гаджеты обеспечивают опережение зажигания их посмотри.
Только без спирта!!! *NO* Пожалеть можешь о таком поступке!!
11 фев 2010 13:13
да 96 процентого но не много лей или еще есть присадки мне одна помогла
11 фев 2010 13:16
Понятно
Будем бороться с этой проблемой дальше!!!!
11 фев 2010 13:17
Хомяков мороз изводит!
Про спирт, смотря сколько плеснуть! Если литр то ничего не будет! А если пол бака то конечно! Все препараты ВИНС по вытеснению воды основаны на спирту.
Я каждой осенью так делаю! Ни разу не пожалел!
HUMMER H3 3.7
11 фев 2010 13:18
Не парни лучше уж присадки антигель, чем спирт.
А может катушка какая нефункционал?
11 фев 2010 13:28
Основано, но не спирт! К тому же они бывают разные!!
11 фев 2010 13:55
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 16
