Текущее время: 18 дек 2025 16:20
 Ушел задний мост...
Откуда (Страна, Город): Нижний Новгород
Новое сообщение Ушел задний мост...
Здравствуйте. Вчера заметил что у меня смещен задний мост влево на 0.7-1 см ХАммер H2.Менял пневмобалон после катанию по лесу. Куда ехать и как проверить (развальный стенд или на геометрию)?Посоветуйте .У кого было такое?
12 мар 2010 12:31
Откуда (Страна, Город): Sankt-Petersburg
Новое сообщение Re: Ушел задний мост...
В первую очередь надо проверить салентблоки тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Если у салентблоков большой износ, то может быть смещение.
Еще, если лифтовалась машина, путем установки проставок под пружины или пневмобалоны, то такое расхождение между колесами тоже может быть. В этом случае лечится переделыванием одной из опор стабилизатора поперечной устойчивости на новую высоту.
Если организм хочет жить - медицина бессильна.
12 мар 2010 12:40
Автомобиль нелифтовался,а почему в одну сторону смещение?
12 мар 2010 12:50
Ну ведь сразу в обе стороны не получится :-D Смещение моста может быть в случае:
1. Износа салентблоков поперечной реактивной тяги.
2. Изменения геометрии подвески, как правило из-за лифта или наоборот, просадки пружин.
3. Деформация (иногда в следствие коррозии) кронштейна поперечной тяги.
Загони на подъемник, и пусть мастера посмотрят внимательно.
Кстати, в своем сообщении выше, я с просонья не правильно написал. Читай не стабилизатор поперечной устойчивости, а поперечная реактивная тяга.
12 мар 2010 13:00
Спасибо за совет...
12 мар 2010 13:06
Наверно не мешает посмотреть крепление кузова к раме.
12 мар 2010 19:42
Действительно прижал поперечную тягу к мосту,наверное в лесу об пенек .В сервисе сказали что ее надо менять целиком и еще две или четыре тяги. Спасибо за участие.Где все это по быстрому купить?
12 мар 2010 22:40
