Текущее время: 18 дек 2025 14:35
 Треск под днищем
Сообщение Треск под днищем
Всем привет!
Уже неделю замечаю следующую фигню, при нажатии газ в пол, или при резких ускорениях при обгоне, под днищем, ориентировочно по средине-сзади слышен какой то треск, и он скоротечный, буквально 1-2 секунды. ЧТо это может быть? Обычно не гоняю, только пару раз в день для обгона может быть газку прибавляю, и вот такая штуковина происходит. В остальное время шума нет никакого, на динамику тоже никак не влияет
09 мар 2010 09:57
Сообщение Re: Треск под днищем
Цепь раздатки, у меня на всякий случай есть *CRAZY*
Треск в момент ускорения, дальше, когда в натяг пошло - треск пропадает.
09 мар 2010 11:11
audioman разве не Лекса покупал хомяка?
09 мар 2010 11:12
вот именно что Лекса, он ее недавно менял ведь, а растянуть ее опять я думаю не успел бы, так как не гоняю совсем, пенсионер ведь *MORECRY*
09 мар 2010 11:18
Точно Лекс цепь менял в сентябре 2009г,но заменили только цепь,а могут быть ещё изношенны звездочки. *GOOD*
viewtopic.php?f=84&t=4886&p=82072&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0#p82072
09 мар 2010 11:20
даже в октябре
09 мар 2010 11:29
Эм... он присутствовал при замене? Про G-car вообще легенды ходят... я не уверен, что они вообще что-то делали. Если меняли - где старая цепь? Я себе когда менял - старая осталась, хотя она все равно, как новая.
09 мар 2010 11:34
Я так понял что цепь меняли не G-carе,а в сервисе- American Service .И все таки если звездочки подработаные,может издаватся аналогичный звук,как при растянутой цепи.Так как новая цепь глубже садится на звездочку и изночально получается как растянутая.
09 мар 2010 11:39
Абсолютно верно *GOOD*
В любом случае надо вскрывать и вскрывать там, где сам сможешь убедиться в том, что надо что-то менять...
И лучше это сделать, т.к. на последних покатушках, когда ты сидел у тебя крутилось одно колесо... это каг бэ не есть полный привод ни разу *CRAZZZY*
09 мар 2010 11:42
да он менял в американ сервисе, надо будет туда съездить посмотреть, а других вариантов больше нет никаких с возможными поломками других агрегатов?
09 мар 2010 11:43
Есть, мелочь в бардачке... :-D Но не думаю, что дело в ней *CRAZY*
09 мар 2010 11:45
Согласен с Алексом,очень похоже на цепь в раздатке.
09 мар 2010 11:49
ок, на днях постораюсь заехать в сервис
09 мар 2010 12:19
Дим, мне в американ сервис поменяли цепь, масло и сальник.
На момент замены цепи- звёздочки в наличии не было, но мастер сказал, что звёздочка ещё походит и что срочной замены не требует.
Я надеюсь, что это не цепь, а звёздочка, так как цепь за такое время не должна растянуться.
До поездки в сервис - набирай скорость плавно, чтоб не гремело- так ни цепь, ни звёздочку не попортишь.
С собой в сервис возми распечатки отсюда - viewtopic.php?f=84&t=4886&p=82072&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0#p82830
09 мар 2010 12:20
в се начиналось с того, что цвет салона не 2005 года *hahahaha *hahahaha *hahahaha
09 мар 2010 12:29
