Текущее время: 20 ноя 2025 08:11
 Настройки компьютера? (Н2)
А вот такой вопрос, ну особо важен кто нифига в англицком не бум-бум : может кто то и переведёт настройки компьютера что там устанавливать нужно?
я потыкал, столько открытий сделал, разобрался так сказать методом тыка. Скажу что там очень много полезных настроек есть, от парковки (зеркала опускаются) и закрыти дверей, до выставления температуры в градусах и фаренгейтах. Но я не смогу расписать , я не запомнил все функции :)
Да и раз такая пьянка пошла может кто скажет почему иногда спидометр показывать начинает с 20 миль??? Что тнул не помню. Правда эта фишка проходит, причём непонятно по какой причине.
Итак есть предложение может кто то кинет ссылку на нормальном- русском по настройкам компьютера и всяких фишек?
11 ноя 2008 00:15
Новое сообщение Re: Настройки компьютера Н2?
КНОПКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ВОДИТЕЛЯ На руле
-Кнопка информации о поездке(нарисована дорога)
При последовательных нажатиях кнопки на дисплее выводится следующая информация:
-Счётчик общего пробега-Пробег с начала эксплуатации.
Для вывода показаний пробега при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании нажмите на кнопку сброса на НОЛЬ показаний частичного пробега,расположенную на приборной панели.
-TRIP A (Поездка А) и TRIP B (Поездка В)-счётчик частичного пробега.
Счётчик показывает расстояние,пройденное автомобилем с момента последней установки на ноль показаний счётчика частичного пробега.
Для установки на ноль счётчика частичного пробега вначале выведите на дисплей показания требуемого счётчика(А или В),а затем нажмите кнопку выбора и удерживайте её нажатой в течении одной секунды.
Или сбросьте показания этого счётчика кнопкой на передней панели,когда на неё выведены показания этого счётчика.
Если Вы забыли выставить на ноль счётчик в начале поездки,то перейдите на нужный Вам счётчик(А или В) и держите кнопку сброса 4 секунды.
-TIMER (Таймер)-используется в качестве секундомера.
После выбора функции таймера,нажмите кнопку выбора для ПУСКА или ОСТАНОВКИ таймера.
Если во время поездки Вы остановитесь,а затем опять тронитесь,таймер автоматически продолжит отсчёт времени с того момента,когда Вы выключили зажигание.
Для показаний таймера используются поля часов,минут и секунд.
Таймер сбросит свои показания после достижения 99:59:59
Чтобы остановить таймер не сбрасывая его показания,в функции таймера нажмите и отпустите кнопку выбора.
Для полного сброса таймера держите кнопку выбора до полного сброса.
-ENGINE HOURS (Счётчик часов работы двигателя)-показывает общее число работы двигателя.
Чтобы посмотреть эти показания при выключенном зажигании,нажмите на кнопку сброса счётчика частичного пробега,расположенную на приборной панели,и удерживайте её нажатой ву течении 4 секунд.
На дисплее сначала будут показания счётчика частичного пробега,а потом показания счётчика работы двигателя.
-Кнопка информации о топливе(нарисована бензоколонка)
-RANGE (Запас хода по топливу) -показывает,сколько по мнению компьютера хватит имеющегося в баке топлива.
Этот параметр нельзя обнулить.
-FUEL USED (Количество израсходованного топлива) -Количество израсходованного топлива с момента последнего обнуления этого счётчика.
Для сброса этого счётчика удерживайте нажатой кнопку выбора 1 секунду.
-AVG ECON (Средняя топливная экономичность) -Средняя топливная экономичность с момента последнего обнуления.
Показывает в Л\100 КМ или МИЛИ\Галон.
-ENGINE OIL LIFE (Срок службы моторного масла) -Срок службы(в процентах) моторного масла,оставшийся после последнего сброса сиситемы.
В зависимости от условий эксплуатации автомобиля,пробег между необходимой заменой масла может значительно изменяться.
Когда срок службы моторного масла истечёт,на дисплее автоматически появится надпись CHANGE ENGINE OIL (Замените моторное масло).
Масло следует заменить не позже,чнм через 500 километров.
После замены моторного масла и фильтра ОБЯЗАТЕЛЬНО сбросьте показания этого счётчика путём удерживания кнопки выбора в течении 5 секунд(в режиме показания на дисплее Срока службы моторного масла).
На дисплее на 10 секунд появится надпись OIL LIFE RESET(Монитор службы моторного масла сброшен),подтверждающее сброс системы.
Если Вы не сбросите систему,монитор будет показывать неправильное значение.
-Кнопка персональных настроек(Буква i)
ДЛЯ ПРОГРАМИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ НАСТРОЕК зажигание должно быть ВКЛЮЧЕНО,селектор коробки передач должен находиться в положении Р (Стоянка).
При нажатии на эту кнопку на дисплее на короткое время появится надпись VEHICLE SETTINGS (Настройки функций автомобиля), а затем на дисплее появится перечень персональных настроек.
Когда на дисплее будет выведена требуемая функция,последовательно нажимайте на кнопку выбора,чтобы посмотреть её возможные настройки.
Когда на дисплее будет выведена требуемая настройка данной функции,нажмите на кнопку персональной настройки,чтобы выбрать эту настройку,и переходите к персональной настройке следующей функции.
-LOCK DOORS (Запирание дверей)
1.LOCK DOORS:IN GEAR (Запирание дверей:При включении передачи).-Замки всех дверей автоматически запираются при переводе селектора переключения передач из положения Р (Стоянка).
2.LOCK DOORS : WITH SPEED (Запирание дверей при определённой скорости).-Замки всех дверей будут заперты,когда скорость автомобиля превысит 13км\ч в течении трёх секунд.
-UNLOCK DOORS (Отпирание дверей).
1.UNLOCK DOORS :IN PARK (Отпирание дверей :При перводе селектора коробки передач в положение "Стоянка")-Замки всех дверей автоматически разблокируются при перводе селектора коробки передач в положение "Стоянка".
2.UNLOCK DRIVER :IN PARK (Отпирание двери ВОДИТЕЛЯ :При перводе селектора коробки передач в положение "Стоянка".)
3.UNLOCK DOORS :KEY OUT (Отпирание дверей при вынимании ключа из замка зажигания).
4.UNLOCK DOORS :MANUALLY (Отпирание дверей:Ручное отпирание).-Автоматическое отпирание дверей отключено.
-LOCK FEEDBACK (Подтверждение отпирания дверей)
1.LOCK FEEDBACK :ВОТН (Подтверждение запирания дверей: Оба сигнала)-При каждом нажатии на кнопку запирания дверей на пульте дистанционнного управления будут мигать стояночные фонари.
При повторном нажатии на кнопку запирания дверей на пульте будет раздаваться звуковой сигнал.
(эта функция может быть доступна не на всех автомобилях)
2.LOCK FEEDBACK :LAMPS (Подтверждение запирания дверей :Фонари) -При каждом нажатии на кнопку запирания дверей на пульте дистанционнного управления будут мигать стояночные фонари.
3.LOCK FEEDBACK :HORN (Подтверждение запирания дверей: Звуковой сигнал) -При повторном нажатии на кнопку запирания дверей на пульте будет раздаваться звуковой сигнал.
(эта функция может быть доступна не на всех автомобилях).
4.LOCK FEEDBACK :OFF (Подтверждение запирания дверей: Выключен) -Фонари внутреннего освещения не будут мигать,звукового сигнала при запирании дверей не будет.
-UNLOCK FEEDBACK (Подтверждение отпирания дверей)
1.UNLOCK FEEDBACK :LAMPS (Подтверждение отпирания дверей:Фонари) -При каждом нажатии на кнопку отпирания дверей на пульте дистанционного управления будут мигать стояночные фонари.
2.UNLOCK FEEDBACK :HORN (Подтверждения отпирания дверей :Звуковой сигнал) -При повторном нажатии на кнопку отпирания дверей на пульте будет раздаваться звуковой сигнал.
3.UNLOCK FEEDBACK :ВОТН (Подтверждение отпирания дверей :Оба сигнала) -При каждом нажатии на кнопку отпирания дверей на пульте дистанционного управления будут мигать стояночные фонари.
4.UNLOCK FEEDBACK :OFF (Подтверждение отпирания дверей: Выключен) -Фонари внутреннего освещения не будут мигать,звукового сигнала при отпирании дверей не будет.
-HEADLAMP DELAY(Задержка выключения фар).
1.HEADLAMP DELAY : 10 SEC (Задержка выключения фар 10 секунд).
2.HEADLAMP DELAY : 20 SEC (Задержка выключения фар 20 секунд).
3.HEADLAMP DELAY : 40 SEC (Задержка выключения фар 40 секунд).
4.HEADLAMP DELAY : 1 MIN (Задержка выключения фар 1 минута).
5.HEADLAMP DELAY : 2 VIN (Задержка выключения фар 2 минуты).
6.HEADLAMP DELAY : 3 MIN (Задержка выключения фар 3 минуты).
7.HEADLAMP DELAY : OFF (Задержка выключения Выключена).
-Фары выключаются сразу же после выключения зажигания.
Данные настройки определяют время,в течении которого фары продолжают гореть после выключения зажигания,когда снаружи темно.
-PERIMETER LIGHTS (Освещение пространства внутри автомобиля).
1.PERIMETER LIGHTS :ON (Освещение вокруг автомобиля :Включено).
Если снаружи темно,то при нажатии на кнопку отпирания дверей на пульте дистанционного управления зажгутся фары и сигналы заднего хода,и остануться включёнными в течении 40 секунд.
2.PERIMETER LIGHTS : OFF (Освещение вокруг автомобиля :Выключено).
Приборы наружного освещения не будут включаться при отпирании дверей при помощи пульта дистанционного управления.
-EASY EXIT SEAT (Автоматическое смещение сидения для облегчения высадки из автомобиля).
1)EASY EXIT SEAT :OFF (Автоматическое смещение сидения для облегчения высадки из автомобиля отключено).
Сидение водителя не будет автоматически отодвигаться в заданное положение для высадки при выключении зажигания.
2.EASY EXIT SEAT :ON (Автоматическое смещение сидения для облегчения высадки из автомобиля включено).
Если эта функция включена,то при вынимании ключа из замка зажигания сидение водителя автоматически сдвинется в заданное положение для высадки.
-CURB VIEW (Наклон зеркала заднего вида для обзора обочины) (Дополнительное оборудование).
1.CURB VIEW :OFF (Наклон зеркала заднего вида для обзора обочины :Выключен) - Зеркала заднего вида не будут наклоняться вниз при включении селектора коробки передач в положение R(Задний ход).
2.CURB VIEW : PASSENGER (Наклон зеркала заднего вида для обзора обочины :Со стороны пассажира). -Зеркало заднего вида со стороны пассажира наклониться вниз при включении селектора коробки передач в положение R(Задний ход).
3.CURB VIEW : DRIVER (Наклон зеркала заднего вида для обзора обочины :Со стороны водителя). -Зеркало заднего вида со стороны водителя наклониться вниз при включении селектора коробки передач в положение R(Задний ход).
4.CURB VIEW : BOTH (Наклон зеркала заднего вида для обзора обочины :Оба зеркала). -Оба зеркала заднего вида наклониться вниз при включении селектора коробки передач в положение R(Задний ход).
-ALARM WORNING (Тип сигнала системы противоугонной сигнализации).
1.ALARM WORNING :BOTH (Сигнал системы противоугонной сигнализации :Оба сигнала).-При срабатывании охранной сигнализации будет включаться звуковой сигнал и будут мигать фары.
2.ALARM WORNING : OFF (Сигнал системы противоугонной сигнализации : Выключен)-При срабатывании охранной сигнализации звуковой сигнал не будет включаться и фары не будут мигать.
3.ALARM WORNING : HORN (Сигнал системы противоугонной сигнализации : Звуковой сигнал)-При срабатывании охранной сигнализации раздаётся звуковой сигнал.
4.ALARM WORNING : LAMPS (Сигнал системы противоугонной сигнализации : Фонари) - При срабатывании охранной сигнализации начнут мигать фары.
Эта функция может быть доступна не на всех автомобилях.
-LANGUAGE (Язык вывода сообщений на дисплей).
По "умолчанию":Английский,Французский,Арабский.
Также можно посмотреть возможные варианты языка ввода сообщений,нажав и удерживая кнопку обнуления счётчика частичного пробега в то время,когда на дисплее показывается показание счётчика частичного пробега.
Отпустите кнопку,когда на дисплее появится нужный Вам язык.
Вы также можете выбрать язык ввода сообщений.юодновременно нажав и удерживая кнопку персональных настроек и кнопку информации о поездке.На дисплее начнёт прокручиваться список языков.Отпустите кнопку,когда на дисплее появится нужный язык.
-DISPLAY UNITS (Еденицы измерения)
1.DISPLAY UNITS : ENGLISH (Единицы измерения :Британские)
2.DISPLAY UNITS : METRIC (Единицы измерения :Метрические)
Последний раз редактировалось Anonymous 13 ноя 2008 21:07, всего редактировалось 3 раз(а).
11 ноя 2008 17:53
УРА!!!! СПАСИБО!!!!
пойду вечером настраивать, предварительно распечатаю инструкцию :)
11 ноя 2008 18:51
Откуда (Страна, Город): БЕЛОРУСЬ
Прывет! НИХТО случаем незнает что это...???!!! Слышал я...говорят это кнопки вызова помощи в США....
.jpg
.jpg [ 128.65 Кб | Просмотров: 101 ]
05 дек 2008 00:56
Совершенно верно американская служба спасения, в нашей стране совершенно не нужная приблуда, была сразу ампутирована, а туда инсталировал рацию!
05 дек 2008 03:13
*PONTY* Ну тода белоруские спецы не соврали....хоть раз....
05 дек 2008 18:16
*SOS* А на родной магнитоле случаем не было Громкой связи ?!? Что то похожее на микрофон над головой...и человечек на руле ...?!? Незнает никто ???
.jpg
.jpg [ 175.11 Кб | Просмотров: 81 ]
05 дек 2008 18:56
+1 толку нету от неё, а рация как родная встаёт(если с умом)
05 дек 2008 20:29
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
